Текущее время: 04 июл 2024, 08:05
tfya
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5230, 5230E, 5630EZ, 5630G, 5630Z, 5630ZG (HOMA) Прошу схему. Добавлено: 08 июл 2013, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 00:06 Наличности на руках: 53.05
Сообщения: 7 Откуда: Хмельницкий
Добрые люди скиньте схему на почту naxx@yandex.ru к етому ноуту Rev: 07245-1. Спасибо! Помогите мож тогда разобраться с проблемой изображея, изоражение есть но полосит и видно тусклое, матрица шлейф подкидалась результат тотже. Спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230, 5230E, 5630EZ, 5630G, 5630Z, 5630ZG (HOMA) Прошу схему. Добавлено: 08 июл 2013, 18:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
Греть интелл - дурость. Вы читать умеете? Так повторю еще раз для тех, кто в танке - замерить сопротивление на ВСЕХ LVDS парах относительно земли (либо на кОм, либо на диодной прозвонке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230, 5230E, 5630EZ, 5630G, 5630Z, 5630ZG (HOMA) Прошу схему. Добавлено: 09 июл 2013, 15:29 |
Модератор |
Шлем снимите, бронебойный вы наш. Сказал же - результаты измерений, пример:
TXOUT0_P - 2.86k TXOUT0_N - 2.84k TXOUT1_P 700 Ом TXOUT0_N - 2,86к и так далее..
Если вы не способны понять очевидные рекомендации - несите в сервис, ибо вам никто помочь не сможет...
Swampscot
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230, 5230E, 5630EZ, 5630G, 5630Z, 5630ZG (HOMA) Прошу схему. Добавлено: 27 июл 2013, 09:14 |
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 08:59 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 79 Откуда: Челябинск
Если мне не изменяет память, то это стандартный дефект у этой линейки. Лечится довольно просто: Берем шлейф - аккуратно разматываем изоляцию в нижней части (около разъема к материнке). И видим такую картину - провод массы и оплетки скреплены скруткой. Для устранения дефекта их достаточно спаять (массу с оплеткой). В свое время чинил их по 10 шт в неделю. ! | RsM писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
