Текущее время: 11 июн 2024, 15:36
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 00:09 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
gigaprice писал(а): Заменил PQ38 сразу появилась дежурка.Пробовать запускать?И еще вопрос,можно ли запустить для проверки без радиатора? Сопротивление на дросселе видика бы огласили... Можно и без радиатора, но не желательно не дольше 15 сек - проц горячий и по термозащите ноут может вырубится раньше, чем он проинициализируется.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 00:25 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Дежурка появилась,старта все-равно нет :( На кнопке 16,5V, на мульте 33 нога vcc -3,3в 32 нога 3,1В при нажатой кнопке 400мВ ,генерация на 123 ноге есть. 127 нога ACIN - 3,1V Может биос слетел?Стоит прошить биос или не в нем дело?Программатор имеется. Помогите пожалуйста домучать мой ноутбук ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- VGA дросель это PL-14 ? на нем 5,5-6,2Ом То-есть прыгает в этом пределе,видать от разной степени нажатия щупа.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 00:41 |
А вы не сказали,5,5Ом-6 Ом это нормально для видика?Или труп? ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- подскажите,на каких ногах биоса смотреть обмен данными с мультом,и как они примерно выглядят на осциллографе? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- что-то нет шевеления на биосе. 1 нога - 0в 2 - 0в 3 - 3,32в 4 - 0в 5 - 3,28в 6 - 0в 7 - 3,32в 8- 3,36в вот такая ситуация на биосе.То есть 1 пункт и сразу косяк нарисовался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 08:32 |
gigaprice писал(а): У вас случайно нет рабочего дампа биоса? На сайте еМachines версия 2.14 самая, что ни на есть рабочая...
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 08 июл 2013, 17:55 |
Уже снял почти все замеры с мульта,остались только те,возле которых нет никаких элементов,как снять правильно,что-бы не замкнуть соседние ножки.Снимаю показания иголкой,но все-равно руки немного дрожат в такой момент,и подступает страх замкнуть ченить ненароком.Или лучше жилку с провода подпаивать?Серьезного микроскопа нет,есть маленький (ручной),что осложняет задачу.Подскажите,как вы снимаете показания с ног,возле которых нет никаких элементов? Извините за дилетантство,я еще не волшебник,я только учусь :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 23 июл 2013, 23:46 |
Модератор |
gigaprice писал(а): Причина отсутствия шевеления в самой флехе или в мульте?На каких ногах мульта можно промерять обращение к биосу? У вас что, схема кончилась7 Или лень добавилась? Ноги от флехи идут напрямую до мульта 119,120,126,128. Мульт должен генерить clock, если этого нет, то к нему и претензии.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение Добавлено: 24 июл 2013, 02:35 |
Модератор |
gigaprice писал(а): Если ресет не снят будет идти обращение к флехе? нет
