Текущее время: 20 май 2024, 13:37
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3T Добавлено: 23 янв 2011, 12:24 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
x912ak писал(а): Привет всем принесли данный ноут с диагносом не вклчается. Правда один раз принес его с машины с холода он завелся и митут 5 проработал. Разобрал при нажатии на кнопку вкчения загоается лампочка, кулер не крутится и сильно греется северный мост nf-g6100-n-a2. Я его заменил, новый также греется. Поскажите куда дальше копать? у F3T северный мост должен греться, это нормально,.....теперь уточнение....не включается это как???нет инициализации, или нет реакции на кнопку вкл???, тупо менять все не стоит....может сказаться так что север у Вас целый.....основная проблема у данной модели это север и видео.....надо было дунуть феном на север....проверить есть реакция или нет...потом на видео..проверить есть реакция(изменения в поведении).....если все осталось без изменений подкидывать пост карту и смотреть.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3T Добавлено: 25 янв 2011, 18:40 |
Driu писал(а): Крайне отрицательно отношусь к бездумному прогреву чипов, не всегда дохлый север оживает после прогрева, надо было просто прозвонить интерфейс на кондерах, в 99% там обрыв или со стороны видео или севера, что собственно говорит о неисправности той или иной микросхемы. а кто пишет что греть надо бездумно......пока наиболее лучший способ проверки некоторых видов чипов не придумали....
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus F3T не вклчается Добавлено: 27 янв 2011, 13:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Да, действительно, не надо было менять север, он был рабочий, он ведь у Вас работал пока был "холодный", а как нагрелся то выключился. Значит копать надо в другом месте, например как предлагают Driu и elektronik
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Asus F3T не вклчается Добавлено: 28 янв 2011, 06:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
ars44 писал(а): Да, действительно, не надо было менять север, он был рабочий, он ведь у Вас работал пока был "холодный", а как нагрелся то выключился. Значит копать надо в другом месте, например как предлагают Driu и elektronik Не согласен. Буквально вчера был аналогичный аппарат, с холода также включился нормально, как прогрелся -перестал стартовать. Замена севера решила проблему. Фишка в том, что сам кристалл живой, проблема в соединении кристалла с подложкой, точнее, в нарушении соединения. Чем больше температурные колебания, тем быстрее загнется чип. А охлаждение у севера весьма посредственное. Как уже было отмечено, у этой модели дохнет как север, так и видео. Но север в разы чаще, поэтому если дохлый север - меняю север, если дохлое видео - меняю видео+север разом. Кстати, новые G6100 сейчас можно достать...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus F3T не вклчается Добавлено: 28 янв 2011, 12:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Pavel.B писал(а): ars44 писал(а): Кстати, новые G6100 сейчас можно достать... Как и новые SPP-100, 6100, 6150 (без G), которые тоже прекрасно живут в этом аппарате... :)
_________________ Alles Luge...
