Текущее время: 30 май 2024, 12:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как проверить кварц на плате ноутбука?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:10
Подскажите пожалуйста, нужно проверить кварц на ноутбучной матери.
Для этого есть испытуемый кварц на мамке, цифровой осцилограф Rigol DS1102E
я попробовал прицепить заземление к матери и посмотреть сигналы на обеих ножках кварца при включенном питании- осциллограф показал синусоиду.
Смущает то, что на многих других элементах (например какой-нить полевик) получается похожая синусоида.
Правильно ли я сделал?
Последний раз редактировалось service-pro 10 июл 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кварц на плате ноутбука?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:51
service-pro писал(а):
вкарц на ноутбучной матери
поржал .
так и должно быть + смотришь на какой частоте работает кварц и что показывает осциллограф
меандр должен быть
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... A%D0%B0%29
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 01:32
На новых оцилах выводиться и частота синусоиды вот она и должна совпадать с указанной на кварце .Еще как вариант частотомер или же как выше писалось меандр . Да , вот ещё , для начинающих , на входе осциллографа два проводника , один обязательно на корпус или общий провод (без его визде будет синусоида куда не тыкнёш ) , а второй на исследуемый контакт .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить SATA на плате
fan2005
28 окт 2015, 16:26
fan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить оперативную память припаяную к плате?
Skip123e
3873
19 янв 2017, 17:22
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
quickgold
1937
19 дек 2015, 21:19
quickgold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buir, Слава727 и гости: 9
