Текущее время: 17 июн 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: sony cs290 (mbx-196) on....off
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:05
sony cs290
mbx-196
shortly on and off
flash bios
change i/o chip
3.3v ok
5v ok
19v ok
 Заголовок сообщения: Re: sony cs290 (mbx-196) on....off
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 01:23
See SC on inductors, other voltages. Reconnect RTC-battery.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 13:46
reconnect rtc bat
all inductor not sc to GND,...but PL12 in VCCP have 28 ohm by gnd
capacitor on N-BRIDGE have 28 ohm ...is this normal?
check voltage in power on time(2sec)
checked voltage on inductors and GND
1.5v ok
1.8 v ok(ram)
3.3v ok
5v ok
!!not have any voltage on cpu power (2 inductor enclose cpu)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 11:48
Is 0.9V on pin 2 of PU3 (or on capacitors on RAM modude)?
Is 1.8V on both sides on PQ37 ?
Is voltage on PL12 and what is value?
Is VCC 1.1 on pins 123 of PQ44, PQ45 ?
is a 3.3V enable signal on pin 29 (VR_On) of PU9?
is a 3.3V enable signal on pin 44 (VR_On) of PU1?
What on pins 48,20,22 of PU1?
Also you need to check PowerGood signal for all IC, where it used. (see schematic diagram)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 00:48
i download schematics and find part and test voltage as soon as
but i have problem by ISL6262A that under a mini pcb of input voltage
are you have way to test voltage on this pwm ic?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:13
mrfelc писал(а):
but i have problem by ics6262 that under a mini pcb of input voltage
upload foto please
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 13:36
i am sory....ISL6262A (i write ics6262) PU1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 23:37
You need to solder wires :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:54
test reslt:
1.8v on cap of ram
PL12=1.05v
PU9(ISL6263):
pin29 of pu9 =3.3v
pin31 of pu9=0v
PU1(ISL6262 CPU CORE):
pin44=0v
pin48=3.3v
pin20=19v
pin22=5v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:15
Also consider southbrige is defective and north<->south bridge might not work properly.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам
в форуме Sony
ReasonX
31 окт 2014, 13:44
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VGN-CS36GJ (mbx-196) Самопроизвольный ребут.
в форуме Sony
Аверкеев
28 июл 2015, 11:33
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0 UMA) где найти схему
в форуме Sony
leons
03 апр 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 17:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Sony
morya4okkk
2169
25 фев 2015, 15:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
