Текущее время: 24 июн 2024, 17:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 09:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2770_1477731452.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
sabir писал(а): какой биос для начала прошить- основной или мультика? Ну так оба и прошейте.
sabir
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 15:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16233_1354450453.jpg) |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:36 Наличности на руках: 86.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Украина, Харьков
..выпаял 256к биос ЕС - слил дамп - перешил-- реакция такая же ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- ..вообщем покопался по схеме- обнаружил что напряжение +3vs не вырабатывается из +3VALW, т.е. на транзюке Q9 не меняется напряжение SUSP на затворе (на затворе +3,3в), соответственно не открывается U4 Кто подскажет, в чём может быть дело?? ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- ..капнул дальше - нету и SUSP# который со 116 выхода идёт мультика (на выходе "0") какие условия формирования SUSP# ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 17:18 |
sabir писал(а): чём может быть дело? SLP_S3#, SLP_S5# есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 18:29 |
sabir писал(а): биос прошил только EC флешку Для включения достаточно! sabir писал(а): SLP_S3# -0.2вольт (на нажатие не реагирует) Тогда chulat писал(а): Начните с этого - УСЛОВИЯ СТАРТА
sabir
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 18:42 |
--- условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт-- 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. 0. -EC-100% основной не перешивал 1. -есть 2. -есть 3. - есть 4. -есть 5. - на PBTN_OUT# +3,4вольт (не реагирует на кнопку включения), сама кнопка нажатие отрабатывает 6. - нет PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 22:39 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
sabir писал(а): на PBTN_OUT# +3,4вольт (не реагирует на кнопку включения) в этом и косяк. Мульт почему-то его не отпускает и не дает хабу поднять SLP_S3#/SLP_S5#. поднимите ногу у мульта (либо дорожку порежьте) и посмотрите что да как.
sabir
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 23:00 |
странно что мульт обрабатывает кнопку включения, и биос ЕС т.е. на 3-4 сек включает индикатор питания, но при этом нет других напруг кроме дежурки. И странно что стало всё это само собой ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- ..может ещё какие то условия мульту нужны для запуска? (типа напряжения сверяет и т.п.) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- ..а какие условия для выдачи хабом SLP_S3# и SLP_S5# ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2013, 23:28 |
Модератор |
sabir писал(а): ..а какие условия для выдачи хабом SLP_S3# и SLP_S5# ? исправная секция RTC, снят сброс RTC, снят основной сброс, приход низкого уровня на PBTN_OUT#. Вроде как так
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2013, 08:11 |
sabir писал(а): генерация кварца на чипсете есть (32768) Ну тебе же писали RsM писал(а): приход низкого уровня на PBTN_OUT# Нет его - нет включения...
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 00:23 |
Модератор |
sabir писал(а): а можно как нить искусственно запуск сделать?
подтяните SLPы к 3.3В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2013, 23:15 |
Модератор |
sabir писал(а): та я тоже подозреваю что BD82HM55 глючит - как проверить? лучше всего заменой ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Либо пробуйте из поста выше
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la5752) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2013, 22:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
RsM писал(а): подтяните SLPы к 3.3В. ТС, так что после этого у Вас? Вы подтянули искусственно?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
