Текущее время: 18 июн 2024, 16:28
Kaspar
Заголовок сообщения: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 02:19 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Изображение есть, подсветки нет. На внешнем мониторе всё хорошо. После утраты подсветки клиентом заказана и опробована аналогичная матрица (B154EW02 v2) - не помогло. Лампы целые в обоих матрицах - проверялись китайским инвертором. Инвертор менялся на два новых. Всё безрезультатно. Чтобы не читать ниже напишу кратко то, что вызывает интерес и вопросы: 1. С BAT_SCL/SDA и LDDC_DATA/CLK всё в порядке - импульсы бегают. 2. Нет 5V_AUX_S5 (не понятно вообще откуда он берётся, по Power Diagram его делает шим дежурки, если смотреть схему - есть только потребители): нет ни в LVDS, ни в других точках. +5V_ALWP есть с момента подключения питания. 3. Зарядник не сдавался, используется от HP (знаю, что нужен Dell, но его пока нет). Думаю, отличия только в i2c идентификации, dell его не должен признавать. После разборки обнаружилось залитие в области EC.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Залитие EC
После чистки и пропайки EC
LVDS сокет
Замеры LVDS сокета:
25, 26 (LDDC_DATA/CLK) - 3,3В - при откл. LVDS, при старте пробегают импульсы на обоих линиях.
Сопр. относительно земли 11,2кОм при откл. матрице, 4,5кОм при подкл. 27 (LCD_TST) - всегда 0 28 (BACKLITEON) - при откл. LVDS 3,3В, при подкл. - 2,76-3.08В (в основном 2,8, но иногда меняется, если подкл. клавиатуру и понажимать изменение яркости, то значение может хаотично опуститься до 2,6 или подняться до 3,08 - зависимости нет практически никакой, проверялось на заставке BIOS) 29, 30 (BAT_SCL/SDA)- 2,7В (прямоугольные имульсы с амплитудой до 3,3 вольт), при откл. инверторе 3,2В. Сопр. относительно земли ~17кОм при подкл. инверторе, ~50кОм при откл. 31 - n/c 32 (3D3V_S0) - 3.3В после вкл. (!!!) 33, 34 (5V_AUX_S5) - при откл. LVDS всегда 0В, при подкл. при подаче питания 2,16В, после вкл. 2,33В 35 (LCD_CBL_DET#) - 0,03В при подкл. LVDS, 3,3В при откл. 36, 37 (+LCDVDD) - 3,27В (после вкл.) 38 - n/c 39,40 (VBL19) - 19,5В (при подкл. адаптера)
P.P. батарея не заряжается, но это может быть из-за зарядника не dell.. Правда несколько раз замечал на +BAT 12,6В, но когда и почему они появляются непонятно.. При подключении от ЛБП иногда бывает скачок потребления до 180 мА (видимо на зарядку), но потом падает в обычные 10 мА.
![](images/spacer.gif) |
ars44
Заголовок сообщения: Re: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 04:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Kaspar писал(а): Нет 5V_AUX_S5 (не понятно вообще откуда он берётся, Отсюда Вложение: Wistron DS2 Intel.png Ищите, почему нет 5V_AUX_S5.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 04:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Kaspar, зарядки при неопознанном в BIOS БП и не должно быть, так что начхать на неё... пока. По теме: 1. под мультом чисто? 2. Kaspar писал(а): LDDC_DATA/CLK всё в порядке - импульсы бегают Далеко не факт, что те импульсы.. если нет родного дампа матрёшки с пропиаснным делловским партом, смотрим сюда, немного шаманим с 24с02 5v_aux_s5 - на TPS51120 (21) не 5 ли вольт должно быть? ars44 опередил ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 11:52 |
ars44 писал(а): Отсюда Вложение: Wistron DS2 Intel.png ars44, у меня меньше 15 сообщений, я не могу посмотреть картинку:-[ Чувствую разгадка в ней :) Sergej писал(а): 1. под мультом чисто? Тоже переживаю по этому поводу. Когда пропаял EC и обвязку перестал включаться на некоторое время (одновременно с чисткой я ещё вытаскивал батарейку RTC), пока разбирался - снова стал включаться. Может и подгнило что-то. Сегодня посмотрю. Sergej писал(а): 2. Kaspar писал(а): LDDC_DATA/CLK всё в порядке - импульсы бегают
Далеко не факт, что те импульсы.. если нет родного дампа матрёшки с пропиаснным делловским партом, смотрим сюда, немного шаманим с 24с02 Матрёшку могу прошить, но родная матрица тоже без подсветки.. Тем более шины i2c управления подсветкой/батарей и EDID - разные. Если прошивка матрицы не та, то инвертору может быть не отправлена команда на включение? Sergej писал(а): 5v_aux_s5 - на TPS51120 (21) не 5 ли вольт должно быть? ars44 опередил ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) С ума сойти, точно же! 21 пин! Как я не заметил.. Раз 5 просмотрел все места с 5v_aux_s5.. Видимо, в 3 ночи лучше спать) Так так, а стабилизированные напряжения же вроде были.. Замерю и отпишусь. Спасибо!!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 12:31 |
Kaspar писал(а): шины i2c управления подсветкой/батарей и EDID - разные. Если прошивка матрицы не та, то инвертору может быть не отправлена команда на включение? Именно эту мать не помню, но на косяки с подсветкой (от кривой регулировки до полного отсутствия) из-за прошивки матрицы у Dell насмотрелся достаточно. Не обязательно, что это ваш случай, залитик-дорожки, монтаж, возможно мульт/БИОС ушли; классика - LVDS-кабель... На картинке 51120 со схемы, переживать не надо
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: PP29L (Wistron DS2 Intel) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 15:29 |
Sergej писал(а): Именно эту мать не помню, но на косяки с подсветкой (от кривой регулировки до полного отсутствия) из-за прошивки матрицы у Dell насмотрелся достаточно. Не обязательно, что это ваш случай, залитик-дорожки, монтаж, возможно мульт/БИОС ушли; классика - LVDS-кабель.. TPS51120 в порядке, 5v_aux_s5 выдаёт. Посмотрел ещё раз внимательно мат. плату - нашёл сгнившую дорожку. Это была она. Восстановил - на старой матрице подсветка появилась, на новой нет. Паяю кабель для 30 пин LVDS для прошивки :)
Подлая дорожка
