Текущее время: 20 май 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Z60m battery problem
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 23:53
Hi!
I had ThinkPad Z60m with common for that models problem -
it doesn't detect battery at all.
Tried with another one - same result...
Any succes on that problem - ideas... or even rumours...
Thanks!
 Заголовок сообщения: Re: Z60m battery problem
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:37
It looks like a dead KBC/charger controller or something around. There is no way you can fix it without specific knowledge base and special tools. But you say that this problem is common, maybe somebody solved it already. There is one easy way - get new MB from dealer.
 Заголовок сообщения: Re: Z60m battery problem  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 13:12
Thanks man, problem solved - new parts bought and installed.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (rev.2.0) charge problem battery
harun
24 июн 2023, 18:20
harun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
abuholm
08 мар 2016, 02:46
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Zhanbolat, Монтер65 и гости: 27
