Текущее время: 03 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5891P Rev:1) Зелёный фон на внутреннем экране
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:01
Пришел с проблемой - артифакты на внешнем экране, на внутреннем нет изображения.
Заказал и pоменял новый видеочип ATI 216-0774007 (исследовал под микроскопом, вроде новый, ни к чему не предерёшся).
На внутрннем показывает с зеленным фоном, на внешнем все отлично. После поднятия системы ATI драйвера работают правильно но внутренний экран даёт зеленный фон и искаженные цвета.
Поменял экран - картина таже только зеленный фон со снегом.
Подумал что чип сел не так с оловом без свенца, решил накатать шары со свенцом на другой новый чип и пересадить.
Чтож, к моему удевлению после замены второго чипа картина осталась абсолютно таже.
Второй чип больше чем уверен что сел как надо и не перегрел.
Обследовал под микроскопом район чипа, ни чего подозрительного не нашел.
Вопрос он - это в плате дело или в чипе?
Ктото встречался с такой проблемой?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P Rev:1) Зелёный фон на внутреннем экране
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:10
Заблокирован
сопротивления линий lvds на корпус смотрели?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 02:18
а может и в шлейфе... :-) Сопротивление на LVDS на матери для начала и шлейф прозвонить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P Rev:1) Зелёный фон на внутреннем экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:56
Отследил КЗ от LVDS к видео чипу. Оказалось что ножки у чипа каратили.
Заметил что плата немного кривая и один угол чипа лёг слишком близско к плате, там и коротило.
Перекатал шары, вместо 0.5мм поставил 0.45мм.
Из за кривой платы чип сел также не равномерно, но хотябы не коротит.
Всё заработало отлично.
Всем спасибо!
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4118
08 сен 2014, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (LA-A091P-rev1.0) ЗЕЛЕНЫЙ ФОН НА МАТРИЦЕ
vania32
1082
23 сен 2018, 17:16
vania32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080ti зеленый фон
krevedka1986
21 май 2021, 03:27
krevedka1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
в форуме DNS
Suta
19
3901
16 окт 2018, 20:16
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
в форуме Toshiba
CepKo
06 мар 2015, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mas-r, Sergach и гости: 47
