Текущее время: 21 сен 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:06
Отсутствует дежурка. На питании дежурки B+ отсутствует напряжение. PQ302 живой. Куда копать, подскажите , пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:14
КЗ по B+ нету?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:55
MSF113 писал(а):
КЗ по B+ нету?
На PJ301 (B+) сопротивление 6.5 Ом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 16:29
sergmk72 писал(а):
На PJ301
Ни о чем не говорит. Нет у меня на него схемы.
6.5 Ом мало конечно. Жги!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:12
Не мало, а очень мало! Перед "жги" не плохо бы верхние ключи ШИМов проверить...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:15
Схема есть тут http://faqp.ru/files/file/1511-compal-la-5754p-nawe6-lenovo-ideapad-g565z565-schematic/
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:37
От БП питание идет? При КЗ БП должен уйти в защиту и вырубится. Хотя не уверен... В Делах вырубается ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:57
А в Compal'ах - нет!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:11
Это PQ308 и PQ312 вы имели ввиду (проверял на тестером, вроде живые)? Где напряжение питания PU301 ISL6251, не могу разобраться. Какой вывод? Вернее вывод известен -1 , а откуда оно берется, потому что там 0.2 В
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:28
Я имел ввиду верхние ключи всех ШИМов, а не только чарджера. PQ308 - "верхний" ключ, PQ312 - "нижний" ключ
Напряжение питания ISL6251A DCIN - 24 вывод, а нет там ничего потому что мультик не включил...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 13:34
Пошёл искать кз по B+. Дошел до проца, снял проц, малое сопротивление на B+ ушло. Выявил пробитый верхний! ключ PQ903. Ищу замену
---------- Добавлено спустя 48 минут 21 секунду: ----------
Нашел такой же на асеровской плате. Есть старт и картинка. Спасибо всем за участие. Тему закрываю
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
Да, забыл указать причину- банальный перегрев через некачественную пайку. Мосфит не был пропаян по всей поверхности подложки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Горит PQ701
nemo727
26 май 2015, 15:59
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) экран не включается
winame
4966
05 июн 2015, 18:40
Monter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру.
AliaxVar
3788
31 окт 2016, 18:29
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
