Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Как прочитать маркировку?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 03:19
Как прочитать маркировку микросхемы если надпись очень мелкая, почти не видна?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Как прочитать маркировку?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 11:24
А что, оптические приборы, как то лупа 10х-15х, микроскоп не помогают?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 13:52
siberian писал(а):
А что, оптические приборы...
Религия не позволяет :-)
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:57
Вообще если надпись совсем не читается, даже в мелкоскоп и под углом и с применением поляризаторов( где взять и как пользоваться объяснять не надо наверно. У меняя вырезанный круг под китайский светодиодный фонарик, вырезал из пленки от индикатора старой игрушки, то ли Ну погоди, то ли типа того, второй, если надо, кладу прямо на лупу.) и прочими хитрыми методами. То маркировка есть на самом кристалле.
Микросхема обычно неисправна , ломать не жалко и спилить корпус до кристалла, хоть и геморройно, но можно. Потом сильная лупа или мелкоскоп. Пилить , ясно, аккуратно, можно и кристалл сточить.
Жаль не годится, когда прогорает до дыр, тогда и кристалла не найдешь уже .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:15
на тех микросхемах где надпись вогнутая - можно термопастой намазать и стереть тряпочкой - белые буквы остануться.
может кому поможет, правда в последнее время таких надписей все меньше и меньше
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:58
Еще нужно смотреть при хорошем дневном свете и не под прямим углом а поварачивать изделие под разными углами.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 18:11
Протреть хошенько спиртом, и сфоткать на хрошый фотик или под сканер еси есть возможность.
Если маркировка загублена, обычно смотрю по обвязке, с чем она применяеться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:54
это один из лучших способов если нет возможности вооружить глаз
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:54
можно взять фонарик и фотоаппарат (цифровой) с функцией Макро.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 13:55
Ещё лучше - цифровой микроскоп http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51057 , с подсветкой. Сохранив фотку на диск, можно в графическом редакторе прочитать то, что глазом "ни в жисть" не увидишь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 21:04
А из подручных средств могут оказаться полезными фокусирующие линзы от оптических планшетных сканеров, коих морально устаревших много уходит в разбор. Линзы (вернее, блоки линз) имеют разные размеры и разное увеличение. Огромный плюс - в отличие от увеличительных стекол практически лишены сферической абберации (искажений), минус - работают в качестве "часового глазка", нужно близко держать к глазу и близко подносить к предмету, поначалу весьма непривычно.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:30
После хорошего отмывания микросхемы маркировка обычно нормально читается. Только вот спирт не очень хорошо отмывает жиры, которые впитались в маркировку... Я использую дихлорэтан и ватную палочку... 5-10 сек и маркировку легко прочитать.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:37
Только вот дихлорэтан весьма вреден для здоровья!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:36
офф: из химикатов, применяемых в ремонте очень мало "полезных", ну спирт разве что :) :) флюсы - так то вообще дико вредная штука, ещё про пары свинца и сплава-Розе... Из растворителей флюксофф - та ещё гадость.
пользуем вытяжку, товарищи, не скупимся!
А наблюдение маркировок - конечно в первых рядах бинокулярный микроскоп с подсветкой (МБС-10 к примеру)
также фотик с макро-режимом, сканер (только не ccd), та-же термопаста хороша - присоединяюсь к вышесказанному.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:33
Не обязательно использовать дихлорэтан. Обычный бензин "калоша", после высыхания надпись проступает! Сам пользуюсь давно этим методом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:07
еще одна полезная приспособа получается из мертвого цифрового фотоаппарата. Я взял объектив от рико карпио (это который пятикратный) и вытряхнул всю начинку, оставив только последнюю линзу и трехступенчатую сдвижную систему. Закрывашка объектива тоже ушла в мусор. Далее берем пару ленточек со светодиодами от подсветки дисплея и припаиваем тоненькие мягкие проводочки сантиметров 30-50. выводим их через дырку закрывашки так чтобы ленточки были внутри расклеены кольцом по бокам и светодиоды смотрели вниз. Теперь только аккум на 7в и разьем. получaется офигенная лупа с изменяемой высотой (то бишь увеличением) и белым подсветом. Плюс когда ставишь ее на плату она равномерно освещает деталь со всех сторон.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 01:55
хорошо отмыть, помазать белой термопастой и протереть салфеткой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 15:01
Наклонять и ловить угол при хорошем освещении,не обязательно спиртом можно просто чем-нибудь смочить,а потом протереть,надпись проявляет себя лучше!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 13:47
У меня для таких вещей постоянно используется сотовый телефон флай на камеру которого приклеена линза от головки ДВД привода, эдакий мини микроскоп :-):
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:57
протираю обычно спиртом, иногда средство для снятия лака и давай вертеть под разными углами
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 02:39
вот инструкция по изготовлению качественной светодиодной лампы с увеличительным стеклом,
конечно использовать AVR на мой взгляд излишество, достаточно простенького драйвера, а конструкция подсветки понравилась.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 07:30
Мне перепал микробиологический микроскоп, места, конечно, не мало занимает, но маркировку им какую угодно рассмотреть можно.
Более того, даже кремниевые кристаллы рассматривать можно:)
А вобще, близко к лампе микросхему поднести, чуть под углом, и все отлично читается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:00
Ацетон, если не помогает - потом спирт, потом белая термопаста. Если опять не помогает - часовая луппа и подсветка под углом. 99 процентов читается. Оставшийся процент как правило с полувыгоревшим названием, там уж трогать ничего нельзя дабы в конец не уничтожить надпись. Для начала посмотреть через микроскоп остатки на вспученной части чипа (следы как правило остаются, но хрупкие), отмыть, прочитать все остальное, и если по прежнему никаких догадок - гугл в помощь по тому, что прочиталось, обычно находится даже по 2-3 знакам...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:44
Вот интересно использование линзы от приода, поделитесь ссылочкой...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:16
у меня для этого три линзы..одна х5 х20 и х50.
свет на читаемую надпись должен падать под острым углом при определенным угле надпись становиться видимой.
в качестве источника обычно дневной свет, использую светодиодный фонарик и галогеновую лампу.
в линзу х50 уже видны неровности на блестящих поверхностях.(линза от объектива веб камеры)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:23
steve1999 писал(а):
Протреть хошенько спиртом,....
супер! протёр несколько микросхем бензином для зиппо с нечитаемой маркировкой - всё читается прекрасно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:15
1. Протереть спиртом.
2. Микроскоп.
3. Найти схему, посмотреть позиционное обозначение, и на схеме посмотреть маркировку детали.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:16
Я делаю так, феном немного разогреваю микросхему и капаю на нее немного спирта, и маркировка как новая)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:11
Я в походных условиях использую объектив от сканера,креплю его к камере мобилы с помощью резинки и скрепки. Сбор конструкции 5сек. Вспышка-подсветка.Можно вертеть под любым углом.Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus S451L (S451LN r2.0) Какой программой прочитать схему
staskarabas
4463
14 фев 2016, 21:21
dima21vek10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) не удается прочитать сгоревший транзистор
Atalik1990
18 сен 2016, 13:45
Atalik1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каким флешером прочитать БИОС на интел мамке?
в форуме Intel
sergun
09 фев 2017, 13:08
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа чтоб прочитать серийник ?
в форуме Программное обеспечение | Software
Turbo
29 ноя 2020, 16:16
racer333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 pro пытается прочитать диск, но не может
kukuriko
25 окт 2021, 16:34
kukuriko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K и гости: 7
