Текущее время: 14 ноя 2024, 10:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 21:56
Такая проблема.Ноут MSI CX500 (платформа MS-16821 ver:1.0) пришел с проблемой,стартует,нет инициализации.После замеров выяснилось,что нет питания на процессор,с шима не идет питание на затворы ключей.Шим заменил,теперь при включении вообще не стартует,замерил напряжение на разъеме питания - там 1,8-2В. Вытаскиваю штекер,меряю на нем- 19В как и положено.Пробовал два разных БП,ситуация та-же,на разъеме питания - 1,8-2В.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:07
ШИМка, что поставили в замен старой, случаем не убитая?. Может где соплю повесили?. Ищите, виновника.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:42
Спасибо ars44.Наверное шимка убитая,ушли к проотцам верхние ключи питальника процессора.Шим впаял нормально,не первый раз паяю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 18 секунд: ----------
поменял ключи,теперь на разъеме 19в,но пропала дежурка :( Подскажите где смотреть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 01:51
зачем мерить на разъёме ? после него ещё много чего стоит .
мёртвые ключи верха убивают ШИМ.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 09:16
Могла пропасть дежурка из-за вышедшего теперь из строя шим процессора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 09:24
Обратное утверждение тоже справедливо...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 12:46
LDO на PU2 есть 5,3В.
НА шим дежурки VIN заходит,ключи PQ12 и PQ15 закрыты.+5VALW на PR104 есть,ключи целые.Почему закрыты ключи PQ12 и PQ15?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:05
Может потому, что нет SUS_ON?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:22
+3VALW ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 14:48
+3valw есть,а вот SYS_ON нету. Вопрос следующего характера,куда делся SYS_ON и где мне его искать :) Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 15:26
SUS_ON
появляется после нажатия кнопки включения.
мульт даёт сигнал SUS_ON.
биос прошить
активность на флешке есть ?
генерация на кварце есть ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 17:00
Да,активность на биосе есть,а вот на каком из кварцев замерить не пойму,тут их Y1-Y5
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Генерация на YT1 и Y4 есть.Вот почему дежурка пропала.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 36 секунд: ----------
в чем еще может быть причина отсутствия дежурки?До замены шим проца,была дежурка. Ноут то вообще не включался,то иногда запускался,но через время тух экран,с кнопки не выключался,после замеров выявлено,что пропадает питание на проц.Заменил шим,погорели нафиг ключи верхнего плеча.Заменил ключи,перепаял шим,пропала дежурка :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:26
как вариант кз по 3,3 5 или перегрузка .
что то снёс пока паял шим .
мульт сгорел от шим проца или другие чудеса .
1 +5VALW +3VALW они есть .
2 FLASH ROM исправна и читается ? перепроверить прошивкой.
3 PWR_SW# есть на мульте ? 43 нога активный 0.
4 SUS_ON выдаст мульт . ткнуть осцилограф и посмотреть может появляется.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:17
Поменял шим проца,теперь мать запускается,дежурка появилась,но нет питания на проце и нет питания на PL9. Где корень зла запрятался?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
А,на PL9 без батареи и должно быть 0в? Значит остается питалово проца.Шим проца поставил новый,Питания на проц нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:43
VR_ON на 44 ноге шим проца есть ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:44
на шимке проца:
VDD-5v
Vin-19v
Pgood (1) (в выключеном 0,3в после включения 3,3в)
3v3(48) - при включеном 3,28в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Опять вылетели ключи PQ23 и PQ38 :( Даже не успел все замеры сделать :( Ничего не коротил,мерял аккуратно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:55
на затворах мерил ?
ну и ?
шим говорит что питание проца в норме .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:24
На затворах было 0в. Щас ищу замену для вылетевших из строя ключей.Сейчас перепаяю и заново замеряю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 00:11
gigaprice писал(а):
На затворах было 0в
когда работает опасно мерить .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 00:13
ключи перепаял,щас буду запускать.
---------- Добавлено спустя 19 минут: ----------
только включил в сеть,опять PQ23 и PQ38 погорели :( какой-то полтергейст а не ноут :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 01:12
прежде чем включать сравнивай сопротивление выходов ШИМ управляющие полевиками.
а то подпалишь всё.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:30
Ключи поменял,по питанию проца все равно КЗ не исчезло.У меня БП есть,но минимальное напряжение 4В ,5А.Я так понимаю стремно кидать такую напругу для вЫявления виновника КЗ или можно?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд: ----------
Выпаял уже все ключи на питалове проца,на катушках PL7,PL8 все равно звонится на КЗ (без процессора) Кондеры ,что в середине сокета стоят (в квадрате сокета,что под процом),тоже с двух сторон на землю звонятся (4-5Ом) Если к одной из катушек подключить ЛБП и дать 4В ,смогу ли я безопасно для платы найти виновника?
---------- Добавлено спустя 59 минут 27 секунд: ----------
После демонтажа всех ключей по питанию проца,КЗ осталось только со стороны сокета,со стороны шима Кз ушло.Получается КЗ идет со стороны сокета.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:01
PL7 PL8 подыми и смотри где кз.
шим снял ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:36
Нет шим еще не снимал.Дело в том,что после снятия ключей,КЗ осталось только на PL7,PL8 и на конденсаторах,что в середине сокета стоят.Я сначала подумал,что это С613 на землю пробило,выпаял-проверил,он в норме.Щас сниму дроссели и шим
---------- Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: ----------
Снял PL7,PL8 ,кз идет только со стороны сокета.Шим еще не снимал.
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
Выпаял шим,PL7,PL8.КЗ со стороны сокета не ушло,буду на место дросселя подкидывать ЛБП и смотреть шо греется?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ----------
дал напряжение 3В, греется в середине сокета,в районе С623, выпаял кондер,все-равно греется в том районе текстолит.Получается межслоевое?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 19:50
viewtopic.php?f=181&t=14451
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:15
Выпаял большую черную хреновину с другой стороны сокета и КЗ исчезло. (впервые такую вижу) с маркеровкой 2r5901
вот так выглядит http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=278
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:23
На ноутбук 1 ответил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:25
все впаял,КЗ ушло,ноут запустился,но все так-же нет питания на проц,остальные напруги в норме.Я уже думаю может проц сдох,да только заменить-проверить увы нечем.Подскажите плиз,что-то я в тупик зашел.Может еще какие замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:32
процик нужно подкидывать заведомо рабочий.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:43
Именно такого проца нет :(
VR_ON на шиме проца есть (3,3)
---------- Добавлено спустя 46 минут 53 секунды: ----------
нашел проц (с другого ноута снял) ситуация не изменилась.Ноут запускается,кулер крутится,все напряжения есть кроме как на проце.Где еще капнуть? Больно уж домучать его хочется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
13 дек 2016, 00:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
в форуме MSI
chincom
2974
21 июн 2018, 08:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821) Нет питания CPU
в форуме MSI
Даврон
13 май 2019, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
3079
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
