Текущее время: 09 ноя 2026, 23:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Восстановление флешки контроллере ALCOR AU6986 |
MoneyBot
m08pvv
Заголовок сообщения: Re: Восстановление флешки контроллере ALCOR AU6986  Добавлено: 19 дек 2010, 17:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 20:41 Наличности на руках: 53.95
Сообщения: 17 Откуда: Saint-Petersburg
agvildan писал(а): У меня вот еще вопрос возник Как проверить правильность обмена между контроллером и флеш памятью? К примеру обмен по шине данных? А может у кого есть опыт по прогреву (феном или же паяльником) контроллера или флеш памяти для устранения возможного непропая ил же внутреннего повреждения?(иногда же помогает прогрев микросхем) Прогрев должен быть только для тех мест, где сами контакты и желательно не задеть ничего, что не выдержит тепла, а так - проще паяльником пройтись (это же не BGA)
mig005
Заголовок сообщения: Re: Восстановление флешки контроллере ALCOR AU6986  Добавлено: 15 сен 2017, 16:18 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Точно такая же проблема, никакие программы флешку не видят, система пишет неизвестное устройство, в диспетчере не определяет vid pid светодиод при включении несколько раз моргает, потом горит, замыкание контактов тест-режима не помогают. Чем же можно напасть на флешку, что бы назначить vid pid что бы комп понял, что это диск, а не неведома зверушка?
