Текущее время: 05 окт 2024, 19:19
phoenix76
Заголовок сообщения: acer aspire 5552G (compal la5911p rev 1.0) замена биоса E-machines E640G на Acer 5552G Добавлено: 22 июл 2013, 02:39 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
Доброго времени суток ! имеется аппарат acer aspire 5552G, платформа материнки NEW75 LA-5911P rev:1.0 нет старта , ноут попал в руки после мега прогревов , мать прямо потемнела .... нашел мать с ноута - E-machines E640G , - мать такая же, все собрал запустил , вопросы остались вот по чем : 1. Как быть с ситемой охлада, - у меня версия на одной трубке CPU - GPU , плюс мосты примыкают к пластине CPU ,- какой термоинтерфейс лежит в оригинале и на мостах ? - стоит ли вымерять зазор и реализовать на медных или алюминиевых пластинках и обычной термопастой ? - спрашиваю по той причине что зазор междй ними не постоянный и зависит от изгиба матери или корпуса в целом . 2. Как правильно перепрошить биос ? - как то не смотрится на модели acer имя биос от E-machine , - можно просто скаяать последний пак на оф. сайте от acer и прошить его , - платформа ведь на данный момент - E-machine ? Помогите плизз !
_________________ In God We Trust
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G (compal la5911p rev 1.0) замена биоса E-machines E640G на Acer 5552G Добавлено: 22 июл 2013, 09:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
phoenix76 писал(а): Как быть с ситемой охлада Проц, видео - термопаста, север - хорошая резинка серая 0,4-0,6 где-то в оригинале, на видеопамять мягкая желкая резинка-тянучка. phoenix76 писал(а): Как правильно перепрошить биос ? Вообще, БИОС у них один и тот же. Для смены картинки/функциональных клавиш надо: -перешить флеху биоса на программаторе полностью. -либо обновиться до желаемой версии софтовым (стандартным) способом, а потом из-под DOS поправить DMI-блок с помощью спец проги.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G (compal la5911p rev 1.0) замена биоса E-machines E640G на Acer 5552G Добавлено: 22 июл 2013, 11:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
phoenix76 писал(а): если я на на Е-мачинес софтовым флешером прошью его на АСЕР ? - получиться ли все успешно ? Нет. И "флешер" у них одинаковый, и биос, и воспримется как родной. Прошивальщик НЕ трогает DMI - область, где прописаны серийники, название модели итд. Либо RsM писал(а): -перешить флеху биоса на программаторе полностью. -либо обновиться до желаемой версии софтовым (стандартным) способом, а потом из-под DOS поправить DMI-блок с помощью спец проги. Либо извращаться с ini файлом родного прошивальщика, чтобы он читал/писал все области. Чёбы вам просто флешку не перепаять с донорской платы, если прошить нечем?
Последний раз редактировалось Черномор 22 июл 2013, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G (compal la5911p rev 1.0) замена биоса E-machines E640G на Acer 5552G Добавлено: 22 июл 2013, 13:38 |
Модератор |
phoenix76 писал(а): и еще идея возникла - если провести аварийное восстановление биос ? - DMI обновиться ? нет. Вам предложили 3 метода, не извращайтесь. - просто флешку перепаять с донорской платы -перешить флеху биоса на программаторе полностью. -либо обновиться до желаемой версии софтовым (стандартным) способом, а потом из-под DOS поправить DMI-блок с помощью спец проги. Первый самый простой. Второй сложнее (требуется программатор и все равно DMI при желании прописывать придется). 3й хорошь для собранного ноута, но надо знать параметры(ключи) для проги, чтобы переписать. Прога DMITools.exe
