Текущее время: 05 окт 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: Q5WVH (LA-7912P) Acer aspire E1-531 No power on
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 16:13
hi all
acer aspire no power on on schematics PL5 is short on 1 PL8 is shortet too on 1
also PL18 is short all B+ are short
PQ1 DRAIN short .. is there a solution any help please.
thank you
 Заголовок сообщения: Re: Q5WVH (LA-7912P) Acer aspire E1-531 No power on
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:50
Use Regulated (laboratory) PowerSupply to find Short. Up to 5A. And search heating components
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 02:24
no component heats up the B + is short i don't know how I don't know how to solve this problem
thank's for help
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RsM
Told for You: se Regulated (laboratory) PowerSupply to B+. Up to 5A. And search heating components
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:29
please give me more information
пожалуйста, дайте мне больше информации
---------- Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду: ----------
thank you sir
i find that PD1 heating but there's no short there
i will change it ans see if short gone
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
If You have short in B+ circuit this diode can heat
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:15
YES SIR
i have short in B+ and this diode heat what's the solution please ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
AGAIN:
Use Regulated (laboratory) PowerSupply to B+. Up to 5A, 5V. And search heating components!
Don't connect laptop PSU when you did it
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:58
1)Set on Power Supply 5V
2) Set min current
3) Power Supply positive (red) probe connect to B+, negative (black) probe to gnd.
4) Increase current by 0.1A and at the same time search heating components by fingers of your second hand :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 02:45
THANKS FOR YOUR SUGGESTIONS
i find that PC184 heat i change it and the short is gone
1000 thanks you are the best
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:18
Notebook now works or has another problem?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Q5WVH (LA-7912P) Acer aspire E1-531 No power on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:34
the problem is solved
and the laptop works very well
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6751
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
1381
18 июл 2020, 13:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
4143
23 июл 2021, 23:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора
mobila
1324
19 май 2021, 15:53
mobila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
23 мар 2016, 15:51
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probookservice и гости: 49
