Текущее время: 06 май 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: ga- 8ipe1000 pro-g usb port
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:22
Hi,Gigabyte ga- 8ipe1000 pro-g non of usb ports works,i have 2 boards with same problem,the usb +5v is true on all usb ports but without any recognition under fresh o.s...
 Заголовок сообщения: Re: ga- 8ipe1000 pro-g usb port
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 17:36
Chances are USB ports are damaged. 5 volt power supply comes on them, but the data line's is faulty. Signals come to the bridge? And measure the resistance to these lines!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 02:33
usb +5v is true and data lines connects directly to the bridge ,i resold the bridge but it could not solve the problem..i think the bridge is damaged.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 00:39
Hi,for examination i changed the bridge with other one,and it solved the problem..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8IPE1000 Pro2 Помогите определить конденсатор.
в форуме Gigabyte
Invincible
22 апр 2016, 09:58
Invincible Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-8IPE1000-G rev.4.0 помогите опознать детали
в форуме Gigabyte
san74
2083
08 июл 2017, 23:47
san74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8IPE1000 проблемы "Южника"
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
lifesaver
31
4247
27 сен 2017, 14:23
lifesaver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K200MA K200M SERIES I/O AUDIO USB PORT POWER BUTTON BOARD 60NB04U0-IO1020
в форуме Куплю | Buy
o_elshad
16 мар 2016, 19:28
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp X245 mediatek usb port не прошивается
в форуме Китайские телефоны
MisterAlex
03 май 2020, 01:56
m.stiker Перейти к последнему сообщению
