Текущее время: 29 июн 2024, 05:43
Andrey1972
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) ошибка #M1004 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2013, 10:28 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
поступил аппарат Dell Latitude E6410 MB LA-5471P немного залитый жидкость попала в район KBC и SIO, схему скачал KBC MEC5045 сдохла и была заменена на новую после этого ноут стал включаться, но появилась ошибка ERROR CODE #M1004 еще одна неисправность присутствует - не работают ни один индикатор на материнской плате, не подается питание на жесткий диск (вывод В16 U35), тогда как питание на привод есть (вывод А16), управление индикаторами и питанием идет с U35 - SIO ECE5028 замена ECE5028 ни к чему не привела, эффект тот же родной биос А07 перешил на А04, но все осталось по прежнему ошибка указывает на перегрев, которого соответственно нет процессор менял
прошу совета в этой ситуации, может кто то уже боролся с этой ошибкой и почему часть U35 может не работать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) ошибка #M1004 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2013, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Andrey1972 писал(а): А07 перешил на А04, но все осталось по прежнему ошибка указывает на перегрев, которого соответственно нет А перешить BIOS чистым дампом, имеется в виду чистый МЕ-регион?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) ошибка #M1004 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2013, 18:19 |
Andrey1972, -writeromfile отставить... viewtopic.php?f=235&t=7333&hilit=%2A%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+dell%2AГоворят, phoenixtool помогает (гуглится) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Слитые дампы выкладывал тут, на форуме. Там есть ещё загвоздка, при штатном обновлении на версию 07 и выше с любой предидущей, надо сначала 7-ю, потом дальше.. Тут (imho) связано как раз с ME - регионом.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) ошибка #M1004 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2013, 17:08 |
Andrey1972 писал(а): самая последняя есть еще Р02 Это первая, обязательная после А01 Где-то там ( в районе 10-й версии) очередное ругательство на невозможность обновления, т.е. придётся 10-ю лить, и если проблема уйдёт, я бы успокоился. С последними был какой-то косяк.. Если нет - буду потрошить 6410-й (не уверен, что есть UMA), поэтому не обещаю На сайте можно ещё пробовать искать к примеру по E6410_A11.exe , или гуглем по site:dell.com , например
