Текущее время: 18 май 2024, 19:53
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: MS 7255 нет запуска Добавлено: 06 окт 2013, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Когда поменяете взорванный конденсатор, полевики если надо, может и ШИМ, не забудьте посмотреть напряжение включения ШИМ, если смотреть схему на ШИМ называется обычно ЕN или ON, на ней должно быть порядка 0,8-1,5 вольта в зависимости от самого ШИМ, это напряжение включения, обычно формирует чипсет (южный), если он не пропаян или оторвался, то напряжения могут скакать, может еще раз выйти из строя полевик, или куда хуже процессор, также нестабильно работать.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MS 7255 нет запуска Добавлено: 06 окт 2013, 14:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
aleksandr111 писал(а): не забудьте посмотреть напряжение включения ШИМ Несогласен. ШИМ и его обвязка является фукциональным узлом. А его функзия включения полностью контролируется внутренней логикой шима. То есть вероятность некоректных сигналов управлвния транзисторами исключена. Сигнал включения и другие уровни напряжений проверяется когда надо определить работоспособность ШИМ'а. В нотбуках напряжение включимия чясто бывает 3,3 вольта.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
