Текущее время: 01 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:00
Dell Inspiron N5050 (платформа -10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011). Не работает родная клавиатура и новая.
Разъем прозванивал, питание на 1 контакте 3.3В есть. Менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 00:22
а вариантов у вас много?
клава висит на мульте,если вы в клаве уверенны,контакты от клавы до мульта прозванили,биос перепрошили(на программаторе),кварц мульта осцилом смотреть,а вот если все это не поможет-
тогда меняем мульт,а если не поможет и это-то очередь за югом. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:02
На самсунгах встречал что клава не работает после замены матрицы... посмотрите родная ли матрица..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:18
неплохо бы сначала шину проверить-осцилографом по шине клавиатуры пройтись и посмотреть есть ли реакция при нажатии кнопок.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:23
а зачем осциллографом? Тестером прозвонить уже не модно?
Если новая клава рабочая, то мульт менять. Но для начала посмотреть на все ли питающие ноги мульта приходит питание.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:53
ну если ты видиш форму и амплитуду сигнала тестером то можеш и им мерять ,никто незапрещает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 09:47
Цитата:
ну если ты видиш форму и амплитуду сигнала тестером...
А Вы меряете амплитуду сигнала на клавиатуре? (или с клавиатуры?)
Ноутбучная клава - это матрица кнопок, которая не является не источником сигналов, ни потребителем сигналов. С осциллографом там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 21:29
Может просто забыл клаву подключить ?)) а то какая между ними взаимосвязь ?
[mod="AL._.EX"]Timur, читайте первый пост. А с приколами Samsung - штудируйте форум. В Dell это, вроде, еще не наблюдалось.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 30 секунд: ----------
Я это и имел ввиду , что в Dell такого никогда небыло ..про гнусмус :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:11
Кстати, а там шлейф клавиатурный правильно вставляется? Он же там с перехлестом наверное? Может, банально, перевернутый шлейф вставляете?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:13
ага, там на разъеме клавиатуры написано UP.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 00:26
эта надпись говорит что этой стороной к себе (наверх) вставлять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:14
Всем спасибо за помощь. Мульт в разумные сроки не пришел. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LAN RJ-45 DELL Inspiron N4040 N4050 N5040 N5050 N5110 m5110
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
04 апр 2015, 14:28
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (48.4ip16.11) Не запускается
в форуме Dell
Transporter-X
26 фев 2016, 12:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта
в форуме Dell
kripakk
11
2857
07 фев 2017, 21:45
kripakk Перейти к последнему сообщению
