Текущее время: 01 июн 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver.2) и Core 2 Duo E7500
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 21:02
Приветствую мастеров. Столкнулся с такой задачей - нужно подружить материнскую плату MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver.2) и процессор Core 2 Duo E7500. В списке поддерживаемых процессоров его нет, однако с Core 2 Duo E7300 плата прекрасно работает. С Core 2 Duo E7500 материнская плата запускается, выдаёт логотип производителя на дисплее и зависает. Если предварительно убрать выведение логотипа на дисплей то можно увидеть что плата опознаёт его как Core 2 Duo E7500. Такую проблему обсуждали на других форумах, но увы - решения никто не написал. Bios прошит 3.8 версии (самых последний на офф.сайте).
Аналогичные платы - Asus P5B, к примеру, работает с этим процессором запросто. Менять материнскую плату (на тот же asus p5b) не вариант - всё привязано именно к этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver.2) и Core 2 Duo E7500
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 08:10
Дык и Core 2 Duo E7300 не потдерживается :mi_ga_et:
Хотел написать , как делать , но уже давно етим занимался ...
Пока вспоминал - вроде слепил :smu:sche_nie:
Если есть програматор попробуйте прошить два варианта , может пойдет.
Вложение:
AMI.ZIP
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 16:28
Увы, не один не подошёл. С прошивкой a7235ims_orest.rom та же картина что и с родной прошивкой, с a7235ims_orest1.rom в цикле ребутится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:53
Гм. Странно , модуль микрокодов CPU я заменил на другой с биоса МВ MSI , которая потдерживает Core 2 Duo E7500.
Если что-то не так сделал - просто не будет работать , как со второй прошивкой .
Можете развернуть програмой MMTool.exe и сравнить . Кстати , ней и поиграйтесь сами .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:03
Спасибо за подсказку - буду разбираться. Такой вопросик - с какой материнки брали модуль (как я понял P6 Micro Code) ? Утром постараюсь сделать фотографии того, что выводится на дисплей.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:57
С 7519v44.zip
Да , P6 Micro Code
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:02
А этот модуль лучше брать с материнских плат именно этого производителя, или можно брать с аналогичных плат сторониих производителей ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:16
Пару дней игрался с различными вариантами прошивки, но увы -так и не "подружил" данную плату с этим процессором...
Может ещё у кого будут мысли по этому поводу, окромя замены материнки на другую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для платы MSI MS-7235 ver. 1.1
в форуме MSI
Приус
3348
02 окт 2017, 21:09
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7235 ver 1.1 c отсутствующими или не родными элементами
в форуме MSI
whitecore
23 дек 2022, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Biostar P965 775
в форуме Biostar
kuzma2000
1654
08 июл 2021, 10:25
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 3
