Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 10:52
Здравствуйте. Сразу скажу что ноут не включается только от зарядного, а с заряженной батареей работает, но не заряжается. Нашел закрытый входной полевик PQ2. Подумал защита сработала. Пробовал снимать батарейку RTC и замыкать контакты. Не помогло. Заменил PU3 (BQ24753A) Тоже безуспешно. Пробежался по кондёрам и диодам они в порядке. Куда дальше не знаю
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 16:23
Замеры делаем только при питании от БП
Напряжения на 5,8,21,24, 28 ногах PU3?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:06
Обнаружил что пробит полевик PQ1 (AO4433) в затвор тоже. Заменил на 6679gm. Ноут стал включаться он блока питания но. Не заряжается. снова поменял PU3. Зарядка не появилась
Напруги на PU3
5-2.78
8-2.68
21-0
24-0
28-3.74
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:09
Valerii V S писал(а):
28-3.74
Косяк, меняйте - PR656 2.2 Ом 0805
Должно быть 18В как минимум, как будет, так и на 24 ноге 6В появиться должны
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:29
После завтра заменю. Опишу результат
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:31
Действительно оказался неисправным PR656 2.2 Ом.
После замены его, поставил батарею и воткнул зарядку. Раздался чуть слышный шелчек!
Снова умер PQ1. И теперь на самой батарее нет никаких напряжений.
Заменил PQ1. Ноут теперь не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:59
Проверяйте снова PR656, PU3. PQ1, PQ2, керамику на их затворах. Переткните батарейку RTC для сброса защиты. Сопротивление на ногах PQ1 и PQ2 относительно земли. Замеры, которые выше. Транзисторы лучше менять парой и аналогичной структуры!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:14
Да. Снова закоротило PU3 по питанию и сгорел PR656. Керамика РС5 в порядке и по ёмкости и на пробой. Сопронивление на ногах PQ1 PQ2 больше 10КоМ.
Поменял PU3 и PR656 Ноут так и не включился.
Сейчас напруги на PU3 такие:
5 - 2.77
8 - 1.27
21 - 0
24 - 0
28 - 18.81
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 21:16
8 - 1.27
А должно быть так:
5-2.78
8-2.68
24-6
Так что проверяйте делитель на 8 ногу - он аналогичен делителю на 5 ногу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:11
..так что там с зарядом? удалось восстановить?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:25
Так и неполучилось. Делитель на 8 ногу PU3 исправен. PR20=69.7 КоМ. PR18=431.1 КоМ Но напруга на ней 1.26В. Микросхема новая
Транзисторы PQ1 PQ2 заперты но на стоке PQ1 Есть 18.8 В. (где-то в другом месте проходит)
напряжения на PU3
1- 3.34
4- 18.8
5- 2.79
6- 1.20
8- 1.26 !!!
10-3.34
12-1.07
остальные 0
Отпаял PU3
на 8 контакте 2.68
на 5 контакте 2.77
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:00
Микросхема новая
Новая не синоним исправная...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 10:06
Ставлю уже четвёртую микросхему и всё-равно на 8 ноге 1.26в а без неё 2.68в.
А на самой (снятой) микросхеме звоню 8 ногу на GND сопротивление безконечно!!!
Поставил параллельно PR18 сопрушку 336к. Получил на 8 ноге PU3 2.67в. но на 24 ноге так и остался 0
Входные ключи так и не открылись. Зарядка не появилась.
Помогите разобраться в чём дело
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:11
а ноут хоть завёлся?
и питания нормально поступает на PU3
2,3,28 выходы - должно быть +19,5 вольт
также все "земли" проверь (возможно от перепаек.перегрева межслойные переходы поплыли)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:21
Ноут не завёлся, по тому-что закрыты входные ключи PQ1 PQ2.
По этой же причине на 2,3 (токоизмерительном) выводе PU3 нет напряжении
питание на 28 ноге PU3 присутствует, 18.9В
9,20,22,29 нога на земле
В общем поставил последнюю 5-ю по счёту (новую) BQ24753A
и пришел к выводу что они дохлые. Просаживают на 8-й ноге напругу
Заказывал их на ebay " :co_ol: " микрухи
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:38
если входные ключи PQ1 PQ2 закрыты то питание небудет на микрухе. проверь на входе PQ1 есть +19вольт, и есть ли на управляющем у него положительное напряжение? Если PQ1 закрыт то напруга на ноут не поступает. Проверяй входные ключи PQ1 PQ2.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
если PQ1 открыт, а PQ2 закрыт- можно папробывать просто замкнуть вход и выход PQ2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 19:43
ну шо тама с ноутом?
признаки жизни есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 09:50
Ноут не завёлся, по тому-что закрыты входные ключи PQ1 PQ2.По этой же причине на 2,3 (токоизмерительном) выводе PU3 нет напряжениипитание на 28 ноге PU3 присутствует, 18.9В9,20,22,29 нога на земле
Питание PU3 есть 18.9В на 28 ноге
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:33
если ключ PQ2 закрыт - толку нет от питания PU3(т.к. поступает в обход PQ2). Добейся открытия PQ2, или тупа замкни его перемычкой на время..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 13:09
Топикстартер, ты абсолютно прав! Правда я успел запаять не 5 шимов, а только 2, а потом наткнулся на твою тему. После чего нарыл такой на донорах - завелось и поехало.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:55
Теме почти четыре года. Вот и я сейчас столкнулся с BQ24753A. Запаял 5-ю уже по счету и результат ноль.
на 8-ом пине 1.30V. Ключи PQ1 и PQ2 закрыты. Пришел к выводу, что в продаже нормальных не найдешь.
А с виду, "муха не сидела". С родным ШИМом аппарат прекрасно работает, но нет зарядки. Подпален VREF-120Om.
Где искать ШИМ, ума не приложу? Это сколько же дерьма за это время, китайсы нам слили под видом BQ24753A? Ужас.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:51
BQ24751 поставь. Пару недель назад на MBX-224 ставил, работала, как минимум 19.5V на плату пускала.
Единственное - не проверил зарядку акб, вылезли другие проблемы и в итоге от ремонта отказались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9213
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается
в форуме Sony
MzVasya
25 июл 2017, 19:31
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71211v (8Layer MBX-224) Не включается
в форуме Sony
Lexfiter
23 ноя 2017, 08:59
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) не включается с ЖД
в форуме Sony
GUKR
04 июл 2019, 15:31
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
