Текущее время: 29 сен 2024, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 16:42
AMD 216-0752001
AMD 218-0697014
При подаче питания сразу включаеться, кулер гудит на полных оборотах, нет изо
выключаешь с кнопки - он сразу включаеться
мульт? был залит, все прочистил
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:23
Теперь нужно прошить Основной, если есть дополнительная, то ее тоже
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:30
Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:44
Для начала - да, с сайта. Дампы не искал пока что... Биос должен быть чистым. НО СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 18:40
на сайте - не тот размер, обрезать надо
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 25 секунд: ----------
дамп биоса нашел - прошил - не меняеться ситуация
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 21:48
Где залит был? Напруги/сигналы оглашать то собираемся?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:42
залит в районе мульта, по плате чуть выше мульта
какие замеры нужны? дежурки?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 00:09
ПРО ЭТИХ ЗАМЕРОВ - viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:52
Подцепите POST карту. Что покажет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 21:51
POST карту какую? compal?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 22:16
И как же интересно узнать и куда Compalовскую карту к Foxconn то прицепить... :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 22:23
да...что то заработался :)
на гнезде вайфай работать будет пост карта?
или надо распаивать на мульт?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 08:57
Надо смотреть схему.
Если на Wi-Fi разъем выведен LPC интерфейс значит будет!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:46
посткарта разведена - но на ней 0
по мульту - 127 вывод - 3,3 в
109 LID_SW- 0в
6 PM_SLP_S3 - 3v
14 SLP_S5 - 0v
32,117 PBTN_OUT - 3v
на биосе есть 3 в
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 10:29
какие нафик регионы, это же амд
для чего ссылка на замеры? мать же включается, просто не стартует
109 LID_SW- 0в маловато, должно быть 3в
проверяй напруги на дросселях, результат огласить.
пожарить 2001
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:18
s_saska, elektron
Вот это вас не смущает и ни о чем не говорит -
elektron писал(а):
PM_SLP_S3 - 3v
поэтому и автостарт... Да и LID занижен
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:05
Кажется тут с самого начала чтото не так пошло :-):
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:18
RsM писал(а):
s_saska, elektron
elektron писал(а):
PM_SLP_S3 - 3v
что именно должно смущать? обьясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:57
SLP_S3# у вас 3В в выключенном состоянии, это и должно смущать. Должен быть 0. Слипы юг должен поднимать по команде. Так что ставлю на него.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:05
то есть юг виновник и его менять? есть шанс что после реббола заработает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
еще ньюанс - все замеры сделаны в включеном состоянии так как ноут не выключаеться и с подключением питания сразу включаеться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 06:44
Ну тогда и SLP_S5 должен быть 3,3v - опять же "юг"...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:58
юг заменил - ситуация та же, при подачи питания сразу включаеться, кулер на максимум, выключаешь сразу включаеться сам
мульт?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 11:04
Датчик крышки попрежнему 0?
снимай мульт смотри гнилые дорожки и сопротики.
Залит всетаки был.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:38
Скажите проблема решилась у вас?
Есть такие же две платы и теже приколы. север, юг, мульт менял, проц проверен,биос шил
пост 00, автостарт. Единственное отличие, что может пропасть автостарт(нормально вкл. и выкл.),
но инициализации нет, после передергивания питания автостарт снова появляется....
мысли кончились....
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:24
wit1311 писал(а):
мысли кончились....
периферия :-): , в часности сетка, картридер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:05
Жду мульт на замену - не пойдет - отдаю без ремонта
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:30
замена мульта ничего не дала
отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер.
Васин
4283
05 янв 2015, 13:11
Васин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме
Олеган
1298
02 янв 2020, 23:56
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4438
10 сен 2015, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
