Текущее время: 21 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: Imac 21.5" a1311 нужна схема на блок питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:15
нужна схема на блок питания или фото в хорошем качестве тыльной стороны на Imac 21.5" a1311
вот такой http://www.ifixit.com/Apple-Parts/iMac- ... /IF173-000
можно просто номиналы резисторов r016, r012, r124, r209
также нужна видеокарта рабочая.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5" a1311 нужна схема на блок питания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:48
Тема актуальна.
Так-же ищу схему этого блока питания.
Такой-же аппарат. Предварительный осмотр выявил разорвавшийся электролит во вторичке.
Судя по всему приехало от сетевого кабеля после грозы.
Если у кого есть схема этого БП - поделитесь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:51
Схемы вы не найдете, есть в налчии пока чуть другой БП, думаю схожи на 80-90 процентов, померить могу что надо, скан с нижней стороны на днях выложу (либо в скайп стучите)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 14:55
051-7845 - SCH,K22,MLB - K22 Apple iMac A1311 schematic Rev. A.0.0
http://faqp.ru/index.php/files/file/223 ... c-rev-a00/
 Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5" a1311 нужна схема на блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:25
r012=r016=r124=0 ом
r209=1 мегаом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8546
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9195
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 14
