Текущее время: 29 сен 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv2645er (48.4s501.031 06230-3) bios
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:36
Привет! Поделитесь пож. биосом на hp pavilion dv2645er. Желательно слитым через программатор.
Проблема в следующем: при включении заставка НР и всё, при этом моргает и пищит.
Из уязвимых мест есть на борту g84-630-a2 с толстенной термопрокладкой на кристалле. Пока не дул, решил начать с биоса.
Разумеется проц память при снятой периферии подкидывались, тестера сокетов нет, но при отвале сокета не было бы старта я полагаю.
Переработанный феникстулом официальный биос - делает из бука труп.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv2645er (48.4s501.031 06230-3) bios
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:19
а что плохого если вы дунули бы на чип для проверки(градусов 150-170 за 3-6 сек)
время бы экономили бы,а уже потом биос.
НО я не настаиваю... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:18
Дунул...не помогло. Слейте дамп пож. кому не лень 48 ног отпаять))).
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:24
батарейку биоса отключали?
лан , кодек скидывали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:50
Разумеется батарейку скидывал, поскольку дергал 29lv800 дважды. Звук\сеть не трогал. Мне просто нужен дамп объемом 1мб для ноутбука из шапки. Прошьюсь - отпишусь.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 15:23
Его не надо "перерабатывать", обычный .wph. Все что после FFFFFh лишнее отрезать и шить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 17:21
Так я и сделал в первый раз, отрезал кусочек, сравнил с оригиналом и зашил, в итоге труп. Поигрался с феникстулом, зашил - труп. Залил старый - заставка НР и ругань...на что ругается так и не понятно. Хочется заведомо рабочим биосом залить, именно слитым с рабочего аппарата. Понятно что даже при наличии панельки не каждый сподобится отпаять 48 ног и ткнуть пару кнопок, но все же написал сюда в робкой надежде.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 14:41
А можете эту "ругань" на всеобщее обозрение?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:37
Добрался до него вновь. Ругань такая: Первое включение после сброса биоса начинает моргать диод адаптера синим и num lock красным\синим, звуковых сигналов нет, появляется заставка НР и все виснет, затем выключаю с кнопки, снова включаю и мигают те же диоды только со звуком 1 длинный 2 коротких и заставки НР на второй раз не появляется. По слуху то просится видюшка в утиль, подул на нее вторично, картина та же. Впервые вижу чтоб 630-а2 не подулся.
Вот такая вот ругань. Поставлю новенький чип культурно на свинец и тему думаю прикрыть можно будет. Слитый биос кому надо вот:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 20:37
дуть на 630 это не панацея...
уже было не однократно видео нет все приходит , а видео нет.
дунул =эффект 0
заменил пошло.так что ориентироваться только на прогрев,пропай,не стоит!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
Yurgen2
2451
05 фев 2017, 21:59
Yurgen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv2500 dv2645er (Pamir Discrete) Нужна помощь в переводе платы в UMA
Sash67
28 фев 2019, 17:55
Sash67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv2530er (48.4s501.011) Не запускается
Odzin
27 июн 2017, 17:01
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv2740er (06230-5) Нет звука
Voffka212
05 окт 2015, 17:48
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
2940
26 апр 2017, 18:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
