Текущее время: 28 сен 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: HP g7-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Пропадает сигнал уровня яркости подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:02
Ноутбк работает исправно, но подсветка может отключиться в любой момент. Выяснил что пропадает сигнал уровня яркости. Шлеёф, матрицу, BIOS можно исключить, сигнал проверял на материнской плате. На изгиб не реагирует, на нагрев тоже. Хотелось бы выяснить как и куда разводиться этот сигнал. Схемы я так понимаю найти не смогу потому, потому помогите кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Пропадает сигнал уровня яркости подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:11
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=80373&hilit=%2AQUANTA+R22%2A#p80373
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:41
Спасибо большое, сам чтото найти не смог. Сверившись с схемой обнаружил что пропадает сигнал на разрешение подсветки, каторый на этой материнке идет с мульта и с южного моста. А теперь стоит вопрос, материнка отключает подсветку или это дефект какойтото из микросхем?! Как узнать бы не меняя их. То что это не датчик закрытия матрицы это точно, проверино!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:22
Если вы говорите о сигнале VADJ1 смотрите как работает схема на U3 (может быть не установлена)
если с ней все окей, то такое поведение вполне может зависеть от северного моста из-за его отвала или неисправности (сигал DPST_PWM).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:20
Тему закрываю. Все сигналы управления подсветкой заводяться на северный мост 216-0752001. Думаю это типавой отказ (нарушение контакта подложки с кристалом). Замена северного моста должна решить проблему. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт
Meshi74
2060
29 сен 2019, 23:10
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для сервисного центра - начального уровня.
kupersasha
01 май 2017, 15:43
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP450R5E (Win10) НЕкорректное отображение уровня заряда. Помогите советом
в форуме Samsung
Seber
03 мар 2018, 18:36
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
Razval
22
2816
01 апр 2020, 20:44
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) Нужна помощь по работе яркости подсветки
в форуме Apple
dehan
04 май 2022, 14:19
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: va_kushnarenko и гости: 36
