Текущее время: 01 июл 2024, 07:08
High_Voltage
Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) не включается (нашел КЗ по +VBATR) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2013, 22:09 |
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 01:55 Наличности на руках: 9.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
Уважаемые форумчане! Я новенький на этом форуме, решил обратиться сюда за помощью, так как больше некуда. Увлекаюсь радиоэлектроникой, но с ремонтом материнской платы ноутбука имею дело впервые.
Собственно имеется HP Compaq 6715s, платформа inventec tt 1.0 Однажды при подключении его в сеть, он не включился и разогрелся в районе разъема питания. Разборка показала, что пробит транзистор FDS6673 (номер на плате q18), находящийся прямо около разъема питания. другие мощные ключи не пробиты. Транзистор был заменен, однако при включении платы в сеть (даже без дисплея, дисков, памяти и процессора), этот транзистор раскаляется до такой температуры, что я рискую его еще раз спалить, включив плату дольше, чем на 3 секунды (что усложняет диагностику)
Схемы не имею, но надеюсь, что кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и уже может сказать, где копать. В приложенных файлах фото самого транзистора на плате и модель материнской платы.
Искренне надеюсь на любую помощь и заранее благодарен за ваши ответы.
П.С. Поправил, транзистор Q18, а не Q14... П.П.С. Нашел схему. Все равно нет идей, где КЗ... ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 57 секунд: ---------- Изучил схему. замыкание идет по линии +VBATR, а точнее, сопротивление между ней и землей = 1.5 Ом. При этом, опять же, ключи вроде целы... Что бы это могло быть? Может ШИМ какой коротит?
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) не включается (нашел КЗ по +VBATR) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2013, 03:49 |
Нашел! Нашел! спасибо Вам огромное за метод! Обязательно приму на вооружение. Виной всему оказался C54 (10 мкФ 25 В). Выпаял его, а он звонится накоротко! Не думал, конечно, что конденсаторы такой емкости бывают в таком исполнении (маленький коричневый СМД - прямоугольничек).
Можно я туда электролит поставлю?
В любом случае буду пробовать запускать! спасибо за помощь!
П.С. Еще один вопросик, я по неаккуратности своей испортил конденсатор С549 (330 мкФ 2.5 В)(черный такой прямоугольник). Стоит он, видимо, в цепях преобразователя напряжения для процессора (на максимке). Могу я поставить вместо него параллельно 2 подобных кондера по 150 мкФ с другой платы, при этом сохранив стабильность работы преобразователя, и, собственно, процессора?
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) не включается (нашел КЗ по +VBATR) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2013, 01:47 |
Здравствуйте! Это снова я, с новостями.
После замены С54 и С549 (который я сам нечаяно сломал), КЗ по +VBATR ушло. Полевик перестал греться, но комп запускаться не хотел.
Тогда я заметил, что все выводы кнопки питания висят на земле, и виной тому - пробитый С8 (1000 пФ, 50 В). Он просто микроскопического размера, но я смог его отпаять. После этого мать стала включаться.
Еще подметил, что без оперативки она работает, но на дисплее ничего нет. С оперативкой работает только несколько секунд, мигая индикатором "в сети/зарядка" оранжевым цветом. Оказалось, обе планки родной оперативки - паленые. Выяснил это методом "поставь заведомо исправную оперативку, рискуя ее спалить" На дисплее появилось лого HP и далее биос, уведомляющий меня, что объем оперативки был изменен.
Полагаю, что теперь компьютер можно считать рабочим, однако опасаюсь по некоторым вопросам:
1) Надо ли ставить замену конденсатору С8, или будет и так нормально работать? 2) Почему, собственно, происходит пробой конденсаторов, и какова вероятность, что где-нибудь в глубине схемы они еще остались, либо появятся в скором времени? 3) По какой причине могла выйти из строя оперативная память, и какова вероятность, что новая память сгорит снова в скором времени? Какова вероятность, что среди остальной периферии что-либо сгорело (запускал без WLAN карты, ЖД, клавиатуры, тачпада и сиди привода)? И какова вероятность, что какие-либо из микросхем на самой материнке постигла участь оперативной памяти?
П.С. Я слышал, что такое бывает, когда провод зарядки подключают сначала в сеть, а затем в лаптоп. Возможно, так и сделали, когда компьютер сгорел. От чего еще и почему могут возникать такие выбросы напряжения, и почему микросхемы на самой плате не пострадали, в отличие от оперативки?
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) не включается (нашел КЗ по +VBATR) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2013, 20:47 |
Итак, докладываю:
Ноутбук запустил со всей периферией - всё работает. Виндовс загружается и работает.
Даже удивительно, что пострадала только оперативка...
Тут теперь не могу немного понять алгоритм работы вентилятора. Он включается, но когда загружается система, начинает крутиться периодически (видимо с повышением температуры). Далее я поставил в настройках биоса, чтобы вентилятор был всегда включен при работе от сети. Однако, с того момента, как появляется лого Виндовс до ее полной загрузки, он все равно стоит. Далее, когда система запустилась, вентилятор работает уже непрерывно. Причем заметил такую вещь: когда вентилятор не в режиме непрерывной работы, запуск программы HW Monitor блокирует его в том состоянии, в котором он находился: если был выключен, остается выключен, если был включен - остается включен. И так до закрытия HW Monitor'а. Вопрос такой: Это так и должно быть? Не откажет он во время работы в один прекрасный момент? ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд: ---------- Короче, я не знаю. Собрал всё в корпус, вроде нормально работает. Тормозит, так как надо сходить купить туда памяти, а так все работает как надо. Не знаю, в чем дело с системой охлаждения, но она вроде как нормально функционирует, за исключением той остановки при старте виндовс.
От сети работает нормально. Батарею заряжает, в виндовсе пишет "100%, идет зарядка". Когда отсоединяю провод питания, пишет "работа от батареи, осталось 100%", но при этом индикатор зарядки мигает оранжевым, что значит низкий уровень батареи. Не знаю, что это может быть, но если кто подскажет, буду очень рад.
А так, спасибо вам огромное за оказанную помощь в починке лаптопа! Поблагодарил всех ответивших.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) не включается (нашел КЗ по +VBATR) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2013, 02:21 |
Теплотрубка равномерно горячая и хорошо отводит тепло. БИОС прошил последней версией при помощи загрузочной флешки - все осталось так же, только системя обнаружила еще 2 устройства "термальная зона ACPI"
Решил сейчас посмотреть, сколько он так проработает с мигающей лампочкой... Батарея неизменно показывает 100% и случайное время от 55 минут до 1 часа 21 минуты каждый раз когда я кликаю иконку батареи.
Что же это такое? Может какой-нибудь контроллер заряда полетел? Или это было и до поломки (стояла икспи, переставили на семерку)? Последний биос должен был решить проблемы совместимости с семеркой...
П.С. Ноут только что отключился от разряда батареи. Включил от адаптера питания, в Винде все те же 100%. Сейчас думаю, может необходима банальная калибровка? (типа полный разряд - полный заряд)? Однако же, боюсь, не может ли произойти перезаряда в случае наличия неисправности?
П.П.С. Удалось раздобыть другую батарею, с ней показывает верный уровень. Вердикт: испорчена батарея? Её нельзя как-нибудь восстановить?
Опять же поражаюсь, как всё, кроме батареи и оперативки пережило этот выброс напряжения (да и выброс ли это был?)?
