Текущее время: 28 сен 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Compaq presario c700 (LA-4031p) После замены юга нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 00:06
Доброго времени суток. Пришел ноут, с нерабочими двумя USB, дата сигналы были в КЗ. Заменил юг на б.у. чтоб клиенту было дешевле.
Юг в принцепе должен быть рабочий, разве что в него прописывается часть биоса. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Старый юг NH82801HBM (SLA5Q), установил такой же. Пост карта показывает пост ВВ.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq presario c700 (LA-4031p) После замены юга нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 01:10
ЮМ перенедосел/не жив (дербан-таки), кварц, пятаки, мать... ненужное вычеркнуть...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:26
Юг там пустой как бубен, ничего туда не пишется. поставь заведомо исправный и все будет ОК!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 23:15
Установил обратно старый, ноут запустился, даже одно с нерабочих usb запустилось. Заказал новый, пока жду, когда приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:15
Когда придет новый, чтоб наверняка можно на свинец перекатать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 10:21
капец как сэкономил :-)
3 раза уже мать грел, вместо одного
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:16
то все фигня, главное что бы от многочисленных нагревов пятаки под югом не ушли.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:04
Приехал новый юг, посадил. Пока полёт нормальный. Всем спасибо! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
Vladimir14
2229
31 май 2016, 22:39
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
дядя Саша
15
1547
05 фев 2022, 18:19
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке
Compute
18 мар 2015, 18:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave и гости: 42
