Текущее время: 26 июн 2024, 16:08
den978
Заголовок сообщения: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 15:09 |
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 19:48 Наличности на руках: 1.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Самара
Платформа LA-5891P. Включается с кнопки, через несколько секунд вырубается и опять включается и может больше не вырубается... Напряжения все есть, кроме VGA_CORE (появляется на полсекунды и падает). Биосы прошивал. Дежурки есть 5 и 3,3В ЦП 1,01в, ОЗУ 1,5в ШИМ PU998 (APM7138) менял , транзисторы менял , КЗ тоже не обнаружено. 4 нога- 5в 7 нога- 0.7 поднимается и падает до 0 5 нога-3,3 падает до 0 2 нога-3,3 падает до 0 все это циклически раз в 3-5сек. появляются на полсекунды.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 18:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
den978 писал(а): 5 нога-3,3 падает до 0 А если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно в защиту не уходит?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2013, 12:52 |
den978 писал(а): а VGA_CORE напряжение поднимается 1.1 вольт. Из чего можно однозначно сделать вывод, что ШИМ и обвязка исправны да и видеочип скорее жив чем мертв, неисправность необходимо искать в схеме формирования вышеуказанных сигналов. А именно проверить схему формирования сигнала VGA_ON на триггере SN54LVC14A (стр.39) наличие и замеры сигнала DGPU_PWR_EN (DGPU_PWR_EN#) Вложение: VGA_ON.JPG
ars44
Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2013, 19:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А про U21 ничего не сказали. Судя по Вашим словам на 11 ноге U21 "DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт." В этот момент на 12 ноге U21, что происходит?. ПС. Не вижу смысла плодить одинаковые темы на этом форуме и на Н1.ру. Там и здесь практически одни и те же лица. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
FatalError
Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2015, 03:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем привет! Верну данную тему к жизни если администрация не возражает. Плата такая же, симптомы тоже, ноутбук Acer 5742ZG. БИОС и EC прошиты, чтобы начать поиски от более простого к более сложному решил отключить дискретное видео, снял U43, собственно прежде чем идти дальше хотелось бы знать должен ли он был пустится если проблема была только с видео? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) На DV6 3000 Series (Intel) такое прокатывало.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
