Текущее время: 28 сен 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: HP DV5 1030er (Quanta QT8) Замена проца.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:15
Всем привет!
Имею сие чудо.
Hp dv5-1030er.
Проц. TMRM72DAM22GG
Память рабочая.
Платформа (168QT80001-027B)
Проблема проц. греется 98* в простое и чуть что вырубается. Решил заменить проц. Достал такой же (TMRM72DAM22GG) рабочий. только вот после включения мигает 2 раза что заведомо кричит неправильная контрольная сумма биоса. Ставлю родной проц. нормальный старт.
Что посоветуете ??
Память тоже менял.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1030er (Quanta QT8) Замена проца.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:24
А что тебе мешает почистить систему охлаждения и вентиляции, заменить термопасту и продолжать радоваться жизни со старым процессором, а тот, что "достал" в помойку.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:34
если паста нормальная, проверяй термотрубку, выходит из строя редко но все же бывает выходит, Новый проц вероятно не рабочий, для проверки, можно легонечко на него дунуть, один или 2 раза может даже включится но не факт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Dv6-1030er (Quanta QT8) Заменить 216-0707011 на 216-0707007
tsurik
26 янв 2015, 15:42
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv5-1030er (daoqt8mb6fo rev.f) Нет изоброжение!
bahrombarotov
06 окт 2014, 09:01
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1030er (daoqt8mb6fo) пост C2
chester
2239
05 дек 2014, 19:40
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1030er (DA0QT8MB6F0) выключаеться сразу
elektron
2250
15 окт 2015, 15:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5 (qt8) замена севера
Raimondas
21 авг 2015, 13:51
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igorb77, shellton, Woody74, xors и гости: 22
