Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R18D) Нормально не включается
Добавлено: 06 авг 2013, 11:31
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Добрый день всем. Ноутбук HP G6, платформа Quanta R18D (DAR18DMB6D0). Проблема - стартует на пол секунды и выключаеться. Прошил Биос прошивкой с форума от точно такой-же модели. Менял флешки Биос'а. Все тоже самое. Потом увидел следующее - если поставить рамы в слот ближний к плате, поведение выше описанное. Если поставить рамы в верхний слот, ноут включается, проходят посты до 32 и так на этом посте стоит. Питания все в норме. Подскажите пожалуйста, что обозначяет данный пост код и в какую сторону дальше смотреть. Проц i3 впаянный.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R18D) Нормально не включается
Я бы на отрыв чипов сразу подумал после удара, при таком поведении. Загляните под чип микроскопом или прижимать попробуйте. Проц и мосты.
Vitulis
Добавлено: 12 авг 2013, 15:45
Да, Вы полностью правы, снял чип, нашел оборванные пятаки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
