Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: V3-771g (VA70) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 06:01
Добрый день жителям данного ресурса!
Достался мне ноут
Acer V3-771G дальнейшие буквы и цифры на мой взгляд значения не имеют, так как все разновидности линейки сделаны на одной матерИ
Pegatron VA70
Мой образец не заряжает акб.
От сети работает исправно, от батареи работает исправно.
Переключение без косяков.
Особенности (внешние признаки):
Если при вставленной батарее подсоединить ЗУ то ноут садит напряжение выходное ЗУ до 12В, (при норме 19) и зу уходит в неглубокий аут. Возвращается из него через сколько минут.
Заряжаю данный экземпляр следующим образом:
Пдключаю зу к ноуту, затем вставляю акб. Подключаю внешнее (отдельное) зу плюсовой провод напрямую к плюсу акб, второй провод на минус родного зу. Получается цепь заряда акб и ноут бук видит заряд акб исправно гаджет в винде batterymeter определяет зарядный ток.
Схема зарядника в ноуте есть.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:33
При таком поведении проблема или в Q8802 (на закрывается) или, что скорее всего, в ШИМ заряда U8800
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:23
А подсказать можете, в когда Q8802 должен быть закрыт, когда открыт???
При заряде (по крайней мере при подключенном ЗУ и АКБ) 19В от ЗУ доходят до транзистора Q8806, который является ключем для выбора питания ноута от АКб. Вроде всё правильно.... :du_ma_et:
Как, по Вашему, лучше проверить ШИМ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:43
Когда БП подключен - открыт. Когда нет - закрыт. На затворах (при подключенном/отключенном БП) что?
ШИМ проверять заменой, но ключи поменять проще. Лучше оба сразу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:29
Стесняюсь спросить, а БП-то исправный? Другой подкидывался?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:27
Так точно!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 00:56
он то тут причем, его (RBFET, также как и ACFET) bq-шка открывает если на входе 19 вольт(еслии говорить упрощенно) и
закрывает если их нет, или по линии AC_BAT_SYS кз.
Вообще странно что никого не смутило то что написал топикстартер?
Он говорит что переключение без косяков, и втоже время что при подключении AC адаптера возникает проблемма.
Аж страшно становится...
Интересно, ноут то еще живой? полтора года прошло уже :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 04:43
Добрый ден!
Раз интересно, то отвечу!
Ноут жив, не совсем здоров. Проявления всё те же.
Ремонтировать заменой шим не решился, боюсь долечить!
Приянто решение эксплуатировать так!
Особенности эксплуатации:
1. Работает от батареи нормально.
2. Работает от сети без батареи нормально.
3. Если подключить к сети, при наличии батареи внутри, то садит напряжение с блока питания напрямую на батарею и блок питания уходит в защиту!
4. Если батарею вставить в работающий от сети ноут - ноут нормально находит батарею показывает её напряжение / заряд ( в процентах) но не заряжает, хотя винда показывает заряд, гаджет батареи в вынь 7 показывает ток заряда 0 А. Если при этом внаглую к плюсовой клемме батареи подключить внешнее ЗУ с ограничением тока то аккумулятор заряжается, ток заряда видно в гаджете виндоуз.
Вот такие пироги!
 Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 20:29
Такая же проблема, решилось заменой Q8800
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4758
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает
coretek
3746
18 авг 2015, 14:49
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Вырубается при нагрузке от АКБ
skif42ru
31 окт 2019, 23:47
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1993
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, foxxx2002, saneklinus и гости: 85
