Текущее время: 30 май 2024, 14:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: "тормозит видео в инете"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:46
драсте
помогите разобраться в следующей проблемке
дал мне мой кум комп типа на бесплатную модернизацию из за тормозов видео в инете и в общем в винде и тд
ситсема
Athtlon XP 2200 socket 462
мать не помню какая
опера 512 + 256 мб ддр
видео FX 5200 128 mb
HDD 60 GB
эту систему я ему подогнал лет 5 тому до недавна система работала как часики - видео онлайн без тормозов на весь экран (ни одной переустановки винды за 5 лет)
тут он мне надавно сообщил что был несколько рас екран синий
после переустановки винды все начало тупить видео просто катастрофа смотреть именно онлайн
ну и решил я чуть чуть типа обновить ситсему
поставил
мать брендовая IBM из ящика NET Vista 8305G
проц pentium 3.06 512 кеш 533 на ядре нортвуд
1 гиг оперы + 256
виделил на видео 256 мб
винт остался тот же
чистая винда
и вот на те фильмы онлайн тормоз даже простой клип с ютуб тормоз а на весь екран просто отстой
при этом в поиске нарпимер в гугл и в самом виндовсе - шустряк. фильмы с компа без проблем на ура
при запуске видео в онлайн проц загружается на 100 процентов
ставил дискретное видео результат тот же
менял матеря на брендовые из фуджика и на точ такие с айбиемов, шил биос, менял процы с разными ядрами (думал какаято несовместимость)
подскажите в чем может быть проблема ? целый день убил с этой фигньой
 Заголовок сообщения: Re: "тормозит видео в инете"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:01
просто он устарел .
и мощи не хватает .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:16
joni12341 писал(а):
винт остался тот же
Вообще-то винт - расходник (так же как клава или мышА), 5 лет как раз запилить его хватает
SMART, тест поверхности.. потом и обсудим :-ok-:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:52
sergei21 писал(а):
просто он устарел .
и мощи не хватает .
та ну ....
вопрос не в том что он устарел или нет...
я ж писал что до сих пор на сокете А все работало , а щас пентюх не тянет!
винт ганял викторией но правда токо первые 15 гиг
смарт как вроде ок
но завтра все равно выставлю
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 01:44
ну так соберите новый комп с такой конфигурацией проц с 800 шиной.
и проверите .
я как то пробовал но тянул на самом пределе.
а амдешка тянет по моему и за шины 266MHz.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 02:28
Ага, в последнее время онлайн видео стало процессорозависимое. Если например бук у клиента засран и перегревается, то первым делом он начинает вырубаться именно в онлайн-видео. Все претензии к флешоявопрограммерам, накупили себе поди там айсемь, и в ус не дуют. А пень 3000 с атлоном 2200+ примерно равны по нынешним меркам, но видать под амдшные технологии оптимизация осталась, а на старый кривой интеловый конвейер уже не ориентируются
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 03:31
amdeev, не совсем так. У меня жена до сих пор на P4 2,66+512Mb+128Mb FX-какая-то кино без проблем смотрит, и проблем нет. Что-то не так в железе
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:27
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:03
Все нормально с винтом. А вот с системой ненормально. Шлейф заменить, БП вскрыть, кондеры перепаять, коннекторы питания подогнуть, Ошибки чтения валят
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:17
ставил я и новые БП
шлейфы менял
уже матерей 6 перебробывал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 21:23
joni12341 а система не от Zwer/Loner=ламер случаем? Я б чистую, от MS поставил, а потом и голову ломал
SMART мне особого доверия не внушает, хотя бы для проверки чистую винду на другой жёсткий...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:17
ставил на другой диск тоже самое
сборка типа чип сд
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
кстати у на офисе стоит ящик fujitsu siemens там стоит селерон 2.26 на 478 сокете 1 гиг озу сата винт ноутбучный
и ч исто для интереса проверить решил, а то не замечал , и вот тоже самое "тормоза" с видео
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:21
joni12341, если всё уже поменяно много раз, качни *.iso отсюда... Официальные линки.
Или клавиатуру поменяй :hi_hi_hi: шютко, ессно, хотя в каждой шутке есть доля шутки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Потом можно language pack поставить, будет, правда, "с акцентом" немного, ну что нам лёгкий ирландский акцент, мешает? :-):
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
...посетила муза ещё раз...
Не так давно снёс 22-ю моциллу и поставил 18-ю, задрала тормознутостью...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:21
В разных браузерах тормоза одинаковые? Flash Player обновленный? Файл подкачки какой?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:07
Да и проверь ОЗУ, заменив его на рабочий
P.S.: проверка программно на, скажем, Memtest 4.2 or 5.b НЕ всегда ТОЧНО показывает ошибки ОЗУ. Сам недавно убедился.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:48
Да зачем? Если ОЗУ сбоит, то система просто рушится или приложение закрывается. Это ведь не винчествер, результата обращения к которому можно и подождать. Мне кажется, проблема не аппаратная, а программная, и действительно, нужно погонять эти компы на других сборках а еще лучше с оригинального дистритубутива. Можно линукс поставить для теста.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:30
да и мне так кажется
поставить винду с ориг дистрибутива еще руки не дошли
сделаю отпишусь
Бим писал(а):
Да и проверь ОЗУ,
озушка менялась и новая и бу и какую я токо не тсавил
да
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:10
Видимо, Вы не сталкивались. А вот не всегда так бывает!!! Есть разные участки памяти ОЗУ, к которым та или иная программа просится... Ну раз Вы меняли ОЗУ, то нет вопросов у матросов)))
ТС, дрова сразу не вешайте, т.е. после установки чистой винды, сразу плагины и в интернет за проверкой -онлайн видео просмотр.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:35
кстати забыл упомянуть ставил для теста винду 7-ую чистую - тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 15:25
виной тому скорее всего проц, смотреть в производительности ПК через диспетчер во время просмотра, когда то перегрели проц и он теперь работает но уже не с былой мощью. ещё не исключаю вариант что свежие флэш плееры просто более требовательны к железу, в частности к процу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115) тормозит видео
в форуме Apple
Seria
07 ноя 2014, 23:25
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73 (N73SV rev 2.2) Тормозит видео
DikoST
24 сен 2015, 11:33
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U400D-201 (DA0BU2MB8F0 REV:F) Тормозит видео
в форуме Toshiba
redset
14 сен 2018, 14:17
redset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-521 (LA-d121p) тормозит после установки драйверов видео
eugkov
13 авг 2020, 13:03
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
lomess
1598
25 мар 2023, 12:10
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 9
