Текущее время: 26 июн 2024, 15:46
LitvinGB
Заголовок сообщения: Acer 5551 NEW75 (LA-5911P) питание процессора Добавлено: 06 авг 2013, 22:49 |
Сообщения: 186 Откуда: Прокопьевск
Принесли ноут с проблемой изредка зависает в Windows. При прогонке проблема подтвердилась. Разобрал, вынул плату, решил замерить все напряжения и частоту кварцев. Все напряжения питания и частота в пределах нормы, никаких явных отклонений не выявлено. Решил подцепить винт, загрузиться в Windows и посмотреть, что будет с питанием при зависании ноута. В BIOS и при загрузке Windows питание проца +CPU_CORE 1.23 В, загрузился Windows питание стабильно 1.23В. Но как только открыл проводник питание проца упало до 0.68В, выяснилось, что с канала +CPU_CORE1 снялось напряжение, исчез сигнал управления транзисторами. По каналу +CPU_CORE0 сигнал управления транзисторами остался, но что самое интересное при движении мышкой частота управления меняется, чем быстрей двигаешь мышкой, тем выше питание процессора т.е. питание проца зависит от движения мышки. Если запустить как либо видео файл, то на канале +CPU_CORE1 сигнал управления транзисторами появляется, и питание проца становиться 1.23В Что это может быть, что дурит? ШИМ питания проца ISL6265A, сам процессор или что другое. Как может движение мышки влиять на питание проца? С таким ещё не приходилось сталкиваться.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 NEW75 (LA-5911P) питание процессора Добавлено: 07 авг 2013, 17:53 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
LitvinGB писал(а): проца упало до 0.68В, выяснилось, что с канала +CPU_CORE1 снялось напряжение, исчез сигнал управления транзисторами.По каналу +CPU_CORE0 сигнал управления транзисторами остался, но что самое интересное при движении мышкой частота управления меняется, чем быстрей двигаешь мышкой, тем выше питание процессора т.е. питание проца зависит от движения мышки. о боже...это просто элементарное сохранение энергоресурсов, зачем после загрузки ОС давать процу макс вольтаж, конечно система его опустит, а когда вы начинаете нагружать систему так и вольтаж подымается, а насчет двигать мышью...... конечно интересное наблюдение но я думаю вы копаете не от туда.... проверьте для начало жесткий на наличие бэдов, или подкиньте заведомо рабочий...
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 NEW75 (LA-5911P) питание процессора Добавлено: 07 авг 2013, 22:28 |
На счёт "это просто элементарное сохранение энергоресурсов" это понятно, но вольтаж держится пока не начнешь что либо делать. На счёт питания проца, напряжение имеет постоянную составляющую + сверху идут импульсы, при движении мыши частота и длительность импульсов увеличивается. Может конечно так и должно быть, но что-то берут сомнения.
Я не до такой степени тупой "проверьте для начало жесткий на наличие бэдов, или подкиньте заведомо рабочий...", чтобы не проверить элементарные вещи.
Я просто не сталкивался с таким, чтобы проц питался хаотично меняющимся напряжением с импульсной составляющей. Я думаю энерго сбережение здесь ни причем, хотя и не уверен.
