Текущее время: 20 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: PS3 Slim CECH2508a легла при попытке прошиться.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:24
Снова всем привет. Подскажите, можно ли оживить неудачную прошивку? Есть как пациент, так и доноры. Какие нюансы? Может есть что почитать на эту тему?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim CECH2508a легла при попытке прошиться.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:40
Если есть родной дамп - то не вопрос. Подключай нормальный флешер (т.е., тот, что подключается к флешке, а не убийца e3flash) и вперед. Я пользуюсь Progskeet'ом. Если родного дампа нет - дохлый номер, ибо ключи из проца не вытянуть, а чужие не подойдут.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 19:11
А если всётаки слить программатором дамп флеши и его пропадчить то мне кажется всё должно получиться
Флешка же не физически погибла
У меня тоже лежит похожая жду панель под программатор
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:07
Если обновляли кастомную прошивку и по этой причине схватили брик - вариант снять дамп, с помощью любого патчера сделать новый биос, залить в приставку и может помочь.
От другой приставки не подойдет дамп, так как содержат какие-то уникальные ключи. А вообще, опишите подробнее, что именно произошло? Может вы с кастома обновились на официальную? Или же брик?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 не может прошиться, но определяется
в форуме iPhone
40watt
3056
06 дек 2019, 18:31
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
2722
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim включается и сразу выключается.
peit
13
11805
13 апр 2021, 17:25
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldar66 и гости: 9
