Текущее время: 27 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: TSX62HR (LA-6901P rev2.0) включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:38
в выключенном состоянии плата потребляет 16mA. Дежурка есть. при нажатии на кнопку включения потребление возрастает до 19mA.Мульт не поднимает SusON.Флешку mx25l1005 прошивал ничего не изменилось.какие еще сигналы мульту нужны чтобы поднять suson ?
Последний раз редактировалось King 08 авг 2013, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: TSX62HR (LA-901P rev2.0) включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:44
On off state, some parts goes hot? touch board for hot parts.
Don't give up without the fight.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:51
ничего вообще не греется
 Заголовок сообщения: Re: TSX62HR (LA-6901P rev2.0) включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:48
Провер напряжения CPU и северны мост. Регулятор питания процесора включается посел PG из питания севера.
Если нет PG из регулятора для CPU мульти I/О выключает систему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 22:50
King, мульт меняй.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TSX62HR (LA-6901P) не заряжает, защита по току
в форуме Packard Bell & NEC
Away
03 фев 2023, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд
Виктор1985
17
1717
01 мар 2022, 23:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-571 (la-6901p rev2) Ищу биос на la-6901p rev 2 UMA
Lexa.kz
14 фев 2018, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n251sr (Quanta U81) Включается, и через несколько секунд выключается
funksion7
17 окт 2016, 14:58
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n251sr (Quanta U81) Включается, и через несколько секунд выключается
funksion7
17 окт 2016, 14:58
