Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 19:35
Пришел с диагнозом не включается.Замена BQ24745 и мультиконтролера NPCE795P .Ноутбук ожил, но нет подсветки. Кабель с матрицы проверил. До мульта все вызвонил. Сигнал формируется только мультом или не хватает внешних сигналов. NPCE795P менял еще один. Подскажите по мульту.
Биос шил.Если принудительно подать 3вольта подсветка есть.Система работает .Просветите по мульту кто еще формирует включение подсветки.Яркость регулируется нормально
 ! RsM писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:09
Матрица не меняная? Делловский парт должен быть.
Если меняна, ищем прошивку, льём в 24с02 и наслаждаемся
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
viewtopic.php?f=41&t=6437
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 22:56
Матрица родная проверял на другом ноутбуке подсветка рабочая.Куда посмотреть еще.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:19
Сигнал LID_CLOSE# в каком состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:47
LID_CLOSE# отрабатывает правильно на закрытие крышки
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 53 секунды: ----------
Взял 3 вольта через резистор на включение подсветки.Спасибо всем кто откликнулся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
4043
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 12:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5477
30 сен 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
