Текущее время: 28 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:31
Собственно проблема пока в питании процессора. Без процессора заметен скачёк питания до 1V и медленный разряд электролитов как по основному питанию так и по дополнительному. Пробывал менять ШИМ ISL 6265, проверил все полевики. Всё исправно а защита срабатывает судя по всему. Подскажите что покавырять и проверить?
P.S. Процессор подкидывал испарвный, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:39
А там 6265 или 6265С? У мну на делле каком-то не пошло без "с" буковки
И еще - общий PG поднимается? Enable на шимке с процом и без?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:04
Стояла ISL6265A поставил ISL6265 (без беквы A) из мануала понял что различие в матерьялах изготовления, последний вроде как экологичнее. Enable на шимке присутствует, а вот PG не снимает т.е. логический 0. (без проца напряжение должно присутствовать, но его нет :-( )
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:47
К сожалению нет под рукой схемы. Нет там в цепи вольтодобавки диода Шоттки, по аналогии с пресловутой UT1?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не поднимается питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:45
неисправность нашлась. ушол в к.з. конденсатор 0,1 по питанию 19V шим контроллера pin 48 и соответственно оборвался резистор 2,2 ом в той же цепи. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g565 (LA-5754P) снимает питание процессора
uncle_roma
03 май 2017, 05:04
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) Замена процессора
MasterVad
3468
10 ноя 2017, 14:49
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7352
22 ноя 2014, 14:13
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: beehal, Rayn и гости: 39
