Текущее время: 18 май 2024, 08:01
storm23rus
Заголовок сообщения: Acer IconiaTab A701 не включается Добавлено: 06 авг 2013, 11:17 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, господа. Попросили вот меня планшет глянуть, дали разобранный. До меня воевали с док-платой и зарядкой и что-то, по словам ковыряльщиков, коротнули. Поведение планшета следующее: при нажатии на кнопку включения вибро начинает постоянно жужжать и более ничего не происходит. При долгом удержании кнопки вибро отключается. На этом всё. Выискал КЗ на катушке PL11, которая стоит на выходе PU8. При включении и PU8 и катушка начинают сильно греться, пальцем не каждый удержит. Со снятой катушкой поведение планшета не изменяется. ЛБП особо не помог, коротыш в ноль. Есть подозрение, что эта цепь-питание проца, но хотелось бы взглянуть на схемку. Не найдётся ли у кого? Платформа LA-8022P. Заранее благодарен...
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab A701 не включается Добавлено: 10 авг 2013, 16:34 |
m_sanya писал(а): Рекомендую начать с обвязки контроллера питания Дык причём здесь обвязка? Дроссель снимаю-ничего не греется, питание выдает(в районе 2 вольт, без дросселя это нормально). Дроссель ставлю-на выходе с дросселя меньше 0,3 вольта, на входе в районе вольта. И связка КП+дроссель начинает сильно греться... Если снимать дроссель и подпаивать конец для ЛБП, получается практически короткое. Выход ЛБП ~2 вольта, потребление ~1,5A а в месте подпайки 0,1-0,2 вольта. И Тегра калится.
i-motor
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab A701 не включается Добавлено: 12 авг 2013, 09:06 |
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
storm23rus писал(а): m_sanya писал(а): Рекомендую начать с обвязки контроллера питания Дык причём здесь обвязка? Дроссель снимаю-ничего не греется, питание выдает(в районе 2 вольт, без дросселя это нормально). Дроссель ставлю-на выходе с дросселя меньше 0,3 вольта, на входе в районе вольта. И связка КП+дроссель начинает сильно греться... Если снимать дроссель и подпаивать конец для ЛБП, получается практически короткое. Выход ЛБП ~2 вольта, потребление ~1,5A а в месте подпайки 0,1-0,2 вольта. И Тегра калится. PU8? надо бы попробовать заменить!)
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab A701 не включается Добавлено: 12 авг 2013, 20:49 |
i-motor писал(а): PU8? надо бы попробовать заменить!) Попробовал бы, да во-первых, не на что, во-вторых, особо смысла не вижу. Катушку-то снимаешь, а короткое дальше остаётся...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab A701 не включается Добавлено: 19 сен 2013, 00:57 |
neosystem писал(а): У меня на PL11 - 1.8 ома, а после нажатия кнопки питания появляется на ней 1.66 вольт. Похоже на питание тегры. Так и есть, кстати я планшет давно отдал, не сделав. Тему закрываю.
