Нет напряжения питания северного моста (+NB_CORE) и процессора (+CPU_CORE). Замена процессора результатов не дала. Был обнаружен и выпаян ломаный USB разъём (JESAT1). +USB 5В присутствует. Из-за чего человек туда полез точно не знаю. Когда подключал матрицу была искра. Потом какое-то время работал через VGA. Теперь вообще никак не показывает. При запуске никаких писков, кулер включается на несколько секунд, индикаторы включения и зарядки горят, но от кнопки не выключается.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) не включается
Добавлено: 09 авг 2013, 17:57
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Stalevik, здорово но право, посмотрите с заменой хаб что ли. Причем смотрю на них - сопротивление линий ни фига не показатель - на здоровом разброс поряда 800 оМ
Stalevik
Поменял ШИМ процессора- без изменений. Перепаял мультиконтроллер- без изменений. Проверил обвязку ШИМ процессора и полевики- всё вроде нормально. Странно что на этот шим приходит ENABLE, а он не включается. Обнаружил что у PL701 треснут сердечник. На нём обозначение 1R8, я поставил 2R2. Ситуация всё таже. Без прцессора на ШИМах процессора и северного моста появляются кратковременные напряжения до 1В, и индикатор включения тутже гаснет. Если нажать на кнопку ещё раз- тоже самое.
Ставил процессоры Sempron, Athlon II, Triton II- без разницы.
RsM
Добавлено: 11 авг 2013, 20:40
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
А что это за проц такой - Triton II? Секретная разработка поди У вас явно написано, что сюда ставится - AMD Champlain S1G4 и нечего все подряд втыкать. Не туда вы лезете, как по мне, в первую очередь надо смотреть на мосты и мульт.
Stalevik
Ой, поспешил. Turion II
Надоже, а я думал раз разъём подходит, то... Уточняю: ставил процессоры TMP540SGR23GM (AMD Turion II P540), SMS3600HAX3DN (AMD Mobile Sempron 3600) Дали мне ноут с AMP340SGR22GM (AMD Athlon II P340). На сколько я смог выяснить, Champlain- процессоры для ноутов. S1G4- сокет. Я нашёл список из двенадцати наименований. И те три процессора в этот список не входят. Спасибо за наводку!
Подскажите, что как проверить?
Для прикола- живой дроссель, который я перепаял))
RsM
Добавлено: 12 авг 2013, 22:43
Озвучьте сопротивления пл питаниям проца и севера. Как себя PR705 чувствует. Вообще надо осциллом смотреть поытки поднятия сигналов/ напряжений. А также озвучить сопротивление на разъеме матрицы (на матери) по питаниям и LVDS.
Stalevik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
