Текущее время: 28 сен 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 07:53
Пришел с диагнозом не включается.(под страшными пытками клиент поведал что ноут потух во время сильной грозы).Разобрал-греется дежурка,сдул поставил другую шим-тоже самое.Поменял мульт.Теперь поведение ноута такое-при подключении ЗУ сам стартует-инициализации нет через несколько секунд вырубается и опять стартует-прошил биос результата не дало.Заметил что греется шим U7017 CPU power.Заменил на заведомо исправную такая же ерунда - заменил проц результата не дало.Автостарт хоть с процем хоть без.Подкинул пост карту-видимо до нее сигнал не доходит просто светится и все.Есть подозрение что юг тоже в ауте.
Наверняка кто нибудь встречался с такой проблемой.нужен Ваш совет.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 11:38
Сеть скинуть не пробовали, если через нее сидели, то и югу капут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:07
скорее всего и сеть и юг( хаб)
 Заголовок сообщения: Re: compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) не включается после грозы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:49
у него сетевая в юге.Юг в топку.Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 16:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq 610 (vv09 VULCAIN 6050A2256501-MB-A04) нет запуска
gevorg-x
2906
25 май 2015, 17:38
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 14:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp
reb00t
01 фев 2015, 00:18
reb00t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksSoarer, guar33, romenzil и гости: 32
