Текущее время: 26 июн 2024, 14:36
 Страница 18 из 52 [ Сообщений: 1533 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 18:57
alnext, не дороговато ли? На той же ебейке покопаться, думаю за 100$ найдёшь, а тут 100€.
Так нормальный прогер..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 12:03
alnext писал(а):
уговорили! буду его заказывать тогда. Вот с такими адептерами на первое время хватит?
хорошая комплектуха,здесь даже больше колодок хватит вполне!
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 03:51
Народ, надо шить нанд Samsung K9F1G08U0A
Чем посоветуете из недорогого? Нет ли узкоспециализированного девайса по нандам?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:51
Имхо проггеры для нанда начинаются от килобакса
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:06
согласен. Чиппрог48 - полкилобакса, знает достаточно, не самый быстрый. (в отличии от 481, который специально для них ускорен)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:41
bas2 писал(а):
Есть необходимость в покупке програматора для прошивки биосов в ноутбуках и материнках. Хочу купить MiniPro TL866A Full. Сейчас мне надо прошить Winbond 25X16AVSIG. Ее нет в поддержке, или я не знаю как правильно посмотреть. Ну и какой нужно набор самых ходовых панелей. Планирую прошивать биосы ноутбуков, материнских плат, и матриц. Может есть лучшие варианты. Бюджет 200 долл.
Пользуюсь Тритоном,все гуд
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 15:55
учитывая что скоро придется шить KBC9012, может сразу посмотреть в сторону ejtag.ru...(не реклама, сам заказал, не получил еще). Пользуюсь тритоном, последний софт побыстрей стал, плюс жрет всякие s29al008, EN29LV160BB (спасибо Xerox, на ней он уже 10 раз окупился)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 18:21
MiniPro TL866A шью, все устраивает, стоит дешего переходники все есть . так что чего тут думать , бери )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:59
Использую EZP2012
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 13:35
TSOP56 умеет?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:06
Doc писал(а):
TSOP56 умеет?
лучше посмотреть на сайте производителя по конкретной м/с для конкретного программатора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:08
так это со набором переходников и колодок. "голый" за 2300 можно купить
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:50
Колодки
Прогер
Не искал вообще, на ebay.com явно дешевле, видел цену в 70€ за комплект, сегодня лень искать, кому надо - флаг в руки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:06
Sergej писал(а):
Колодки
Прогер
это цена t866cs, выше речь о t866a
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:25
t866cs уже можно переделать в t866a
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:41
Пользуюсь MiniPro TL866A полностью доволен, если б он еще шыл процы в мониторе REALTEK ... цены б ему небыло!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:33
Уже несколько лет пользую ChipProg40. Переходники-адаптеры из китая (дешевле родных).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:15
уже полгода наверно пользуюсь самоделкой от - http://programmator-ua.ucoz.ru/load/pos ... ti/1-1-0-6
шью только SPI Flash ,в других просто нет надобности .
и вполне доволен (платить дороже лиш за большой перечень поддерживаемых нестал,надобности в них нет , потому и остановился на этом ,мне главное что он работает от ЮСБ и копейки стоит )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:02
Пользуюсь тритоном. (очень неплохой девайс)
m_sanya
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 05:22
так же пользуюсь MiniPro TL866A, нареканий пока нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:49
Спаял на макетке EzoFlash. Лень было травить. Работает как часы. Шьет всё. В настройках гибкий. Софт удобный. Форум с тех поддержкой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:03
А можно узнать какую версию Ezoflash паял?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:53
Советовал бы ezp2010
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:02
Level2 писал(а):
Нашёл только информацию по востановлению SPI FLASH микросхем и очень мало по NOR FLASH и NAND FLASH , в основном только шаблонные ответы "нужно прошить на пограмматоре". Не понятно какой пограмматор лучше купить для этих целей, если у какого-нибудь программатор на сапорте дампы микросхем памяти применяемых в планшетах, всегда ли можно заливать дамп считанный с микросхемы исправного планшета в неисправный ?
Начать наверное надо с понимания какие м/с там используются, почитать на них даташиты, а дальше смотреть на программаторы, которые с ними работают, во всяком случае я начал с этого, тогда и вопросы будут более осознанные. Удачи!
P.S. Правильный вопрос, половина ответа. (с)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 18:30
Подскажите, есть ли для самостоятельной сборки что нибудь лучше чем Ezoflash?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:31
podval Я заказал себе Postal3 (PostalAVR), но есть и схема, если хочешь погугли
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:26
хороший программатор ,есть один минус
когда начнете шить SST25VF032 я уже не говорю о064 замучаетесь кофе пить.... :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:43
Заблокирован
Slavikus писал(а):
Ciber SLasH писал(а):
На некоторых флешках под маркой cFeon - не может определить Manufacture ID, при этом флешку прочесть можно, а записывается с ошибками.
Не пропускайте информацию об устройстве что бы такое не видеть вообще :a_g_a:
Вложение:
Други, правильно ли я понял что надо в кселтек поставить два конденсатора 30 пкф навечно внутрь прибора ?
И еще ставить кондюки на флешку при программировании?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 19:51
Не проще ли на колодку (переходник) напаять?..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:16
minipro + панельки доплнительные на старую память
довольно шустрый и недорогой
RT809H\DS0120M\Vertianov
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
10162
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16217
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4211
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
