Текущее время: 16 июн 2024, 21:51
maplexx
Заголовок сообщения: Aspire7741 (Wistron JE70-CP) Помогите восстановить дорожки Добавлено: 13 авг 2013, 16:07 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 35.24
Сообщения: 118 Откуда: Калининград
Купил на запчасти изнасилованный в жестокой форме ноут. Платформа JE70-cp. В районе шим питания проца имеется сильное повреждение дорожек и элементов обвязки. Схему я уже нашёл, но на ней как обычно нет расположения элементов, а на материнке подписаны не все мелкие детали. По схеме попытался восстановить обвязку. После включения появилась заставка и всё, теперь при подключении стартует сам, но при этом тёмный экран. На кнопку вкл реагирует. Напряжения V-core - 0 . Проц греется, кулер работает, видюха тоже греется. Наверняка у кого то есть в ремонте подобная мамка. Прошу сделать фото указанной части по возможности покачественнее и покрупнее. За ранее благодарен. Сторого прошу не судить, я новичёк ), пересел с мобил. Замечания и критику с благодарностью приму.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
