Текущее время: 28 сен 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: dv7 (Arina flex 7400) Прекращение обмена мальта с флешкой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:46
Имеем мать арина флех ab7400. Она не зажигает светодиод от блока питания,видимо его не видит. Также нет включения и нет зарядки аккумулятора. Что сделано - Замена микросхема флешки, перепрошивка. Замена IT8518
Замена чартжера и шим дежурки. Ничего не поменялось. Мультик начинает обмен ровно на пару секунд и заканчивает, висит в последствии высокий потенциал. Куда копать?
Все снятые микросхемы на такойже плате работают, также на другой плате обмен данными ( 2 нога мсх 25й16 есть постоянно).
Pgood c шимки дежурки не идет, так как 5 вольт с нее рождается после нажатия на кнопку включения.
Вопрос про тактирование 8518, я понимаю он работает с встроенного резонатора?
Резонатора с керамикой на землю на плате нет
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (Arina flex 7400) Прекращение обмена мальта с флешкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 20:10
Проблема была в резком увеличении сопротивления резистора в цепи вывода данных микросхемы flash., замена резистора решила проблему
Тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Acrobit
104
21225
21 ноя 2019, 15:01
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boooxxx, sanek-161 и гости: 100
