Текущее время: 28 сен 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 00:25
Доброго времени суток всем форумчанам! Попал в ремонт HP Pavilion DV5-1155EP платформа: DAOQT8MB6GO REV:G ; чипсет: AMD 215-0674034; видео: ATI Mobility Radeon HD3470 216-0707011.Запускается все светится моргает но нет инициализации,платформа под батарейку биоса выломана.могли ли этими действиями запороть биос? навсякий случай скидываю свой считаный програматором EZP2010 может он некоректный,Если есть у кого биос чтобы проверить если можна скиньте в ЛС.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 01:46
Если я в своё время правильно понял, то батарейка стоит для того, чтобы не сбрасывались настройки биоса, которые хранятся в NVRAM(в южном мосту, в энергозависимой памяти). Сам же биос, а не его настройки хранятся в микросхеме с энергонезависимой памятью, поэтому батарейкой там кроме сброса ничего сделать не получится.
Раз слили дамп, то почему не попробовали другой зашить? Страшного ничего не произойдет:)
Но мне что-то подсказывает, что у вас либо север сдох, либо видео. Скорее всего север...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 02:14
Другой прошивки такой не нашел! Вскрыл полностью ноутбук оказались прокладки на чипсете и видео деревяные.Завтра точнее сегодня начну с видео.Пост карта st8675 показала нули и не тестируется распаивать времени не было.Завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 04:12
Дуньте в север для начала.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:02
Добрый всем день! Ремонт начал от обратного,с видео 216-0707011 так как оно дальше стоит и охлаждается хуже прогрел слегка инфракрасной станцией ноут ожил.чип решил всетаки снять посмотреть состояние пятаков,впринципе можна было не снимать,там все ок.Реболл нехочу делать. Но что сделано то сделано заказал новый 250грн стоит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:43
Сообщение не в тему
учите матчасть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:09
Всем спасибо! Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv5-1020er (DAOQT8MB6GO REV. G) Замена 215-0674034 на 216-0752001
Salon2116
19 окт 2020, 09:46
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
PavelxXx
30 ноя 2015, 20:15
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1299ev (DAQT6AMB8G0 rev.G) Нужен слитый дамп BIOS
erikalov
27 апр 2015, 13:50
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, i001546 и гости: 41
