Текущее время: 24 сен 2024, 09:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: aspire 7530g проблемма загрузки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:15
Принесли ноут aspire 7530g , при загрузки винды(Vista) выдает синьку
"the bios in this system is not fully acpi compliant"
Другую винду подкидывал, такаяже история
Биос перепрошивал 4-мя, версиями непомогает
Даже MCP77MH-A2, менял непомогает
остается только мультик, такого в наличии нету..
подскажите в чем может быть дело...
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7530g проблемма загрузки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:03
Вы правда перкатывали чипсет ради ошибки "the bios in this system is not fully acpi compliant". Может я чего не понимаю в этой жизни.
1. такая ошибка должна лечиться перепрошивкой биоса, если не лечится - тех поддержка асера.
2. может быть у этого ноута прерывания и инструкции acpi находятся не в положенном месте, а значит это лечится пересборкой установочного диска винды с интеграцией драйверов на чипсет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:06
Вот, что говорит Гугл:
http://www.softboard.ru/topic/61147-sys ... compliant/
http://forum.megashara.com/showthread.php?t=11363
Может проблема софтовая??? С Флэшки грузится???
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 05:44
Попробуй грузить с другого диска
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 16:07
Как вариант попробуй откинуть wi fi отключи периферию в биосе.
И какой режим винта стоит в биосе? ide или ahci?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 17:14
Наконецто я вернулся к этому аппарату.
Без WiFi пробывал непомагает (да и непоможет)
Режим работы контроллера пробывал и IDE и ACHI Все равно непомогает
Биос прошивал все возможные версии и даже в последовательности их выхода, результат ноль
Грузился с другого винта и ось новую ставил, при установге пишет тоже самое, а если поставить винду без поддержки ACPI все работает но выключать ручками придется.
В ообщем логично что проблемма не софтовая, либо канал память дурит либо я уже незнаю, единственное что непоменено это мультик.
Подскажите кто сталкивался?
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 12:10
было у меня подобное только не acpi а хрень которая за шифрование и пальцереадер отвечает (непомню как называется) дурила. Так вот убрать эту гадость удалось только залив биос программатором. При вышивке утилитами данный сектор благополучно игнорировался. Так что рекоммендую лепить чип на ЛПТ и лить биос желательно с оффсайта и первого релиза. А потом апгрейдить уже через утилитки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:13
выпаивал прошивал, все равно эффект тотже.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 22:03
может флэшка битая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 13:10
Флешку проверял, ставил новую зашитую программатором результата ноль :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:52
Осталось одно: менять мультик.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 18:34
Так и есть, уже заказал, вот сижу жду, приедит отпишусь.
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 03:14
Главный модератор
Главный модератор
Был такой косяк на десктопе- модуль памяти битый был.., memtest'om хорошо видно..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:05
мультик поменял эффекта ноль, память подкидывалась друга остается копать в сторону разема память, хоть под микроскопом все впорядке.
а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 20:41
канал памяти тоже в порядке, прогнал мемтест, ошибок необнаружино, значит вся память адресуема и канал в порядке, уже мыслей неосталось, подскажите хоть конибуть :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 21:39
Стесняюсь спросить....а СPU меняли?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:24
Почти первым :-) , остается только материнку поменять. уже грустно становится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 12:40
в север точно хороший? может ваш закупщик дома их сам изготавливает? :-) бывает попадалово 2 раза в одну и туже воронку
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 12:31
Заблокирован
я так понимаю биос шили с флешки?! если да то пора програматором прошить и не мучитса :-):
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 15:32
я так понимаю вы совсем нечитает. шил с программатора конечно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 15:48
Скорее всего мульт сдох - его и менять.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:16
Ты не установишь висту или севен на свой биос, покупай новый ноут или пользуйся ХР.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 15:41
Я понимаю что баллы всем нужны, но последние два сообщения шедевр.
мульт менял на абсолютно новый это раз.
аппарат сзавода идет уже с вистой это два.
на XP тоже вылетает тот же БСОД уже на предустановленной и при установке новой винды.
есть конечно последний шанс, всетаки придется наверное поднять МСП, поскольку менял ее не я, а коллега, на вид поменено качественно, может конечно пятак какой вылетел.
будем смотреть.
а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:41
Какую систему ставите? родную? OEM? просто у асеров в свое время был прикол прикол с установкой систем, устанавливалась только родная ( что то вроде защиты), А по существу, толькочто восстановили Асера, тоже винду не до конца ставил, вываливался с ошибкой - реболл севера помог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
grigoriy_str
26 ноя 2015, 14:15
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
ukcomputer
4438
27 ноя 2015, 16:48
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) не стабильно включается
djtorian
11 апр 2017, 14:15
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7530G (da0zy5mb6e0) не видит HDD
Uicholi
18 фев 2018, 16:19
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7530G (Quanta ZY5 ) не выводит изображение на матрицу.
Green_Rabbit
04 мар 2019, 20:30
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, murodmtx06 и гости: 87
