Текущее время: 28 сен 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: G62-B20Er (foxconn safina) Не стартует, авто-включение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всем привет! пришел на ремонт данный ноут G62-B20Er, m/b: PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
С проблемой: нет инициализации
тема в точности аналогична Этой
при разборке обнаружил что ноут был паяный, мульт, дежурка.
по началу небыло питания проца, не было напряжения VRM_PWRGD 3.3v
для пробы подал его его заменой разистора PR47 на ноль ом
питание проца поднялось, но ноут инициализацию не прошел!
повис на потреблении в районе 1 ампера!
заменил северный мост, мульт ( 2шт подкидывал ) биос шил.
ничего не меняется, а в какой то момент получил авто-включение + когда выключаешь на кнопку он сам включается
SLP_S3 - 3v
SLP_S5 - 3v
юг поменял, сдернул всю переферию ( сеть, звук, картридер)
может кто победил похожую неисправность ?
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: G62-B20Er (foxconn safina) Не стартует, авто-включение
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:02
Пост карточка что показывает, активность на lpc есть?
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
Насколько я помню авто включение для нее норма. Пост кодер на этой платформе живет
Да, биос чем шили?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, биос чем шили?
пост карта по нулям, осицила под рукой нет
биос автопрогом шил, дампом с этого сайта, изменений не получил)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:26
Все питания есть? +V1.1S +V1.5S +V1.8S +V3.3S +VDDNB_cpu
5ти ногих стабилизаторов около проца или севера нету?. Были случаи дохлости их
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
11
4929
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Постоянно в защите
Yurannich
11 май 2016, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6612
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК
Ren
3446
13 дек 2015, 00:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку
Котеус
02 июн 2016, 11:07
Сейчас этот форум просматривают: solarispvl, Yandex [BOT] и гости: 33
