Текущее время: 18 июн 2024, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:19
На корпусе бука нашел только pp33L значит это Dell studio1535. Подсветки нет - темным темно. Инвертор М550INT Rev: 1.0. Подкинул другую матрицу то же темно. МС инвертора MP1010B. Трансформатор с виду целый. Как проверить живой ли инвертор и как подключить с ЛБП что бы проверить напряжения на инверторе? Хватит 12В на 1-ю ногу разъема?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 29 секунд: ----------
По даташит MP1010B In -19В, на ЕN -0V и бук через минуту выключается что с матрицей, что без нее.
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:07
RavD, EDID тот? viewtopic.php?f=41&t=6437
Если матрица опознана как неродная, кина не будет. Со старой матрицей живая лампа светится?
По РР(чаво-то) схемы не сортируют, посмотрите сервистаг в БИОС, по нему на Dell - узнаете точнее.
Именно по 1535 не помню, но в 1010 аналоговая регулировка, соответственно
+питания
RavD писал(а):
на ЕN -0V
должно быть +3 на включение - LID_SW в каком состоянии?
от +1 до +3 на регулировке..
Возможно доппитание около +5 на шим инвертора
как-то так должно приходить..
Сами микрухи особой надёжностью не отличаются
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:19
А разве если инвертор просто без шлейфа подключить то же не будет светится? Я без шлейфа обе матрицы подключал. Как насчет подачи напруги с ЛБП для проверки. Хочу выяснить инвертор или плата буксуют.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:04
Не-а...
1. вычитывается EDID, есть дисплей в белом списке - поехали, нету - ну зачем включаться?
Особенность Делла начиная с D500, то ли где-то там.
От ЛБП подать по даташету все команды (3 вольта Ena, столько же Bri, и питание на предохранитель) и посмотреть, что будет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:06
Не знал, спасибо. Про EDID не понял как сравнивать. Через программу что ли, тогда куда матрицу цеплять?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:35
Да программатором и кишкой из старого дисплейного разъёма LVDS с МГТФ (делается за 5-10 минут попивая кофе и куря даташет на матрицу), 24с02 прочитать, при нужде переписать..
ссылка, дубль два viewtopic.php?p=98152#p98152
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:42
Дык нет у меня программатора :(. Остается вариант с ЛБП. У сотовиков возъму. Какой ток и резисторы не нужны будут?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:50
:du_ma_et: как у вас всё запущено, как это, на EZP и не сбиться...?.... я уже не говорю об "очень сложном" ponyprog - www.lancos.com вроде бы..
2 стабилитрона по 3 вольта по управляющим входам.. через резисторы, естественно.
Схема параметрического стабилизатора в гугле, методика расчёта там же...
Может, к Мастеру пора, пока ещё шевелится бук?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:59
Про программатор пол года говорю начальству, без результата. Мне бы выяснить где косяк и если не осилю то тогда к мастеру. Насчет ЛБП спрашивал потому что иногда на запчасти буки приносят, а матрицу проверить нечем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:30
Подключил через ЛБП, матрица светится. Значит проблема в плате?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 23:00
Два варианта, или плата не включила матрицу, т.к. не опознала EDID (см. выше)
или что-то умерло. Мульт например, графика.. По схеме полазить маленько..
Не будучи уверенным в прошивке матрицы, копать живую материнку не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 03:38
На внешний монитор изображение есть, т.к. бук выключается через минуту думаю проблема с платой. Пока проверю мульт.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:28
Ну-ну, поменять мульт, графику, север...))) потом убедиться, что дело не в этом...
RavD, подключив внешний, зайти в BIOS и посмотреть разрешение монитора - на внешку должно показать (результат далеко не 100%) никак?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:51
Менять не собрался, а только диагностику. В биосе разрешения монитора не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:14
Сообщение не в тему
Блин, ну вот КАК чинить? с таким начальством, если это не жена деньгами заведует....
Ну пусть купят оригинальную прошитую матрицу вместо TL866 (к примеру).
Матрас на один аппарат, возможно, пригодится, а прогер за тот же стольник - с колодками - спокойно отбивается за пару успешных ремонтов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:23
Да, что тут скажешь. Знакомый сказал из китая может TL866 Mini достать но все ПО будет на китайском. ПО хотя бы на инглиш можно достать?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:08
Сообщение не в тему
RavD , темы рядышком:
viewtopic.php?f=170&t=618&start=360
viewtopic.php?f=170&t=14028
А софт со страницы производителя скачать и переключить на ангельский попробовать
http://down.autoelectric.cn:8087/minipr ... _setup.rar
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:15
Спасибо за ссылки. Панельки уже подобрал, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:20
Сообщение не в тему
viewtopic.php?p=75162#p75162 Есть чипованые, внимательнее!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
в форуме Dell
eminjam
16
7882
07 сен 2015, 16:40
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1535 (quanta fm6 rev D) нет 5v_alw_on
в форуме Dell
tgv
25 фев 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
в форуме Dell
andre8
4697
15 апр 2015, 09:51
andre8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
dnk46
12 мар 2017, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, hobik, k1rra, Maggiore и гости: 15
