Текущее время: 11 ноя 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: A1370 (2011) белый экран
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 12:45
Здравствуйте, Macbook Air A1370 2011, при включении есть звуковой сигнал, горит белый экран и больше ничего не происходит, не загружается. Еще при подключении зарядного - стартует, даже при подключенном акб. Загуглил - пишут что это выход из строя чипсета. Как бы проверить это точно? Кстати греется довольно таки ощутимо. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (2011) белый экран
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 16:22
usually white screen its LVDS Cable
did you try to get the lvds in and out for the screen and the board i think it might help
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:50
С матери lvds приходит 3.3В. Загружаться с alt пробовал, без ssd пробовал, без результатов - курсора нет, меню нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:26
OK I understand
the 1370 is always in my lab
did you try to remove bios chip and put again ?
if not working will try burn bios again?
do you have 3v 5v?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 10:42
SashaZmei писал(а):
OK I understand
do you have 3v 5v?
То есть прошить биос? А рабочий дамп у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:00
here is the dump
hope it will help
please burn it on different bios
so u will not lose the original bios in case of problem
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (2011) белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:27
спасибо большое за помощь, прогрев моста помог, бук заработал, теперь буду тестить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 02:27
Время жизни неделя - 2 месяца
перекатывай иначе вернут
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:15
Перекатывай? Интел? Вы можете представить себе ситуацию отрыва южника в макбуке при целом корпусе? В чем разница тогда перекатывания и прогрева? Можно еще с бубном вокруг тридцать раз обойти и трубку выкурить. Будет еще больше уверенности, что сделал все правильно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:31
hog369
Разводить тут спор о жарком безтолку. Был не один случай и с моим апаратом лично, пожарил все заработала, клиент рад как слон. месяц прошел, приходит с криками, что таже ххх. Снял перекатал, уже больше года нет проблем у него, кроме раздавленной недавно матрицы. Купил жене с такой же бедеой, также поначалу пожарил, но спустя 3 месяца работы под нагрузкой от 30 окон safari, снова помер. Перекатал работает и думаю на долго. Может тебе бубен и помогает, но то что они иногда коряво чипы припаивают это факт и не первый раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран
Даврон
04 апр 2019, 16:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
в форуме Apple
AndreyTarkov
01 ноя 2024, 15:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 12:24
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения)
в форуме Apple
Kolins19
25
7883
29 сен 2017, 09:44
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
1774
20 ноя 2018, 02:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
