Текущее время: 10 июн 2024, 13:28
joni12341
Заголовок сообщения: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 19 авг 2013, 13:02 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
вот такой вот дефект Вложение: Scan1.JPG Вложение: Scan10001.JPG менял термопленку дырявая была и резиновый вал профилактика картриджа тоже не помогла помогите разобраться
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 19 авг 2013, 13:17 |
В service manual любого принтера HP есть описание half-test. Сделайте его. Есть и описание дефектов печати.
А так больше на картридж похоже или к прижимному валу картриджа не подключен провод.
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 20 авг 2013, 13:52 |
Half test делал? Что получилось?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 20 авг 2013, 15:12 |
MSF113 писал(а): Half test делал? как его сделать подскажите пожалуйста еще никогда не делал
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 20 авг 2013, 15:17 |
MSF113 писал(а): В service manual любого принтера HP есть описание half-test. Сделайте его. Шрифт мелкий? Service manual-ов в свободном доступе навалом.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 20 авг 2013, 16:20 |
amdeev писал(а): Магнитный вал, кстати, протрите ацетоном, сделал в итоге щас такая картинка Вложение: Scan1.JPG менять магнитный вал на новый?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 21 авг 2013, 16:16 |
поменял магнитный вал щас картинка вот так Вложение: Scan1.JPG
joni12341
Заголовок сообщения: Re: HP 1100A помогите с дефектом печати Добавлено: 21 авг 2013, 17:34 |
amdeev писал(а): на нормальный на какой нормальный вроде как новый поставил
