Текущее время: 02 июн 2024, 13:17
koljaka
Заголовок сообщения: Пластелин как термопаста Добавлено: 26 янв 2013, 17:37 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
В оффтопике viewtopic.php?f=4&t=3006 Моральная Травма промелькнуло сообшение Vahuka61 писал(а): Ы. Это все фигня. Вот пластилин - сила. "Расплавилось вещество". Со слов клиента. Т.е. он все термоинтерфесы счистил. И наложил пластилина на все чипы. И фото download/file.php?id=26822На самом деле мысль эту можно и развить, чем таким термопаста отличается от пластилина, окислы металлов цинка титана алюминия и набор органических масел. А там в пластилине каолин (белая глина) смесь парафинов немного более жидкого масла, глицерина, остатки воды, красители может и неорганика, белый тот же оксид цинка из КПТ-8. Надо проверять короче. Так ли уж он плох, по сравнению с некоторыми термопрокладками например. Особенно, когда производитель посчитал, что прилегание чипа необязательно, можно обойтись и термопрокладкой с немалым ~1мм зазором Стоит поэкспериментировать на досуге.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 26 янв 2013, 21:05 |
RsM писал(а): Попробуйте Как по мне то это бред... Не просто так разрабатывают что-то. то тоже самое, как по мне, что в машину растительное масло залить... За картинку СПС, поржал Не боги горшки об.ирают! По существу пожалуйста. А вот тут видимо и оригинал фото находится http://olimp-service.ru/2012/05/rasplavilos-veshhestvo/Теперь к теории Теплопроводность каолина на уровне того же аэросила (пирогенный кремнезем SiO 2- очень мелкий кварц), которого много и в термопастах. Теплопроводность органики и кремнийорганики на том же уровне - меньше воды. Основную добавку теплопроводности в KПТ-8 дает мелкодисперсный оксид цинка. В тонком же слое что пластилин, что солидол, что термопаста, главное чтобы воздуха не было. Проверю на днях, обязательно, есть один пациентик А еще наконец-то я знаю, чем мерять зазоры, когда приходят пациенты с уже снятыми термалпадами, и на глаз не поймешь, то ли 1,0 то ли 1,5 мм, пластилин в отличии от термалпада вообще не восстанавливает форму, скатал шарик, положил на кристалл чипа, можно на пленку упаковочную, чтобы к чипу не прилип, прикрутил радиатор, снял (можно подуть охлаждающим аэрозолем), видишь толщину зазора, которую можно измерять. Пробовал как-то погонять наборы щупов от знакомых автомобилистов, не всегда подлезешь.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 27 янв 2013, 22:23 |
Как и в электротехнике в теплопереносе есть понятие термического сопротивления, при этом температура выступает в роли напряжения, а аналогом электрического тока является тепловой поток выраженный в единицах мощности. Для термалпада можно считать R=h/(ktpl*S) h- толщина термалпада, ktpl - коэф теплопроводности, S площадь поперечного сечения - ее стоит считать равной площади чипа. Дальше расчет ведется аналогично закону Ома, и поэтому если последовательный участок от поверхности чипа до поверхности радиатора имеет термосопротивление гораздо меньше чем вся остальная часть системы теплопереноса, то как бы монопенисуально будет ли это 1 или 2 процента. Вот.
Лет пять назад довелось мне как инженеру асц, выявившему технический брак термотрубки у HP 500 заказать ее по hp part number, и когда в итоге наш СЦ получил пустой пакетик (пакет вскрыт,вынутая термотрубка и лежала там терможвачка), для меня стал понятен общий уровень тупоголовости у тех, кто работает в качестве распределителя заявок, в результате HP получил в жопу актированый аппарат, а владелец акт о невозможности ремонта и новый ноутбук.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 14 фев 2013, 08:25 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
mecachrom писал(а): У меня лет 5 назат был случай, на дому у знакомых пришлось вместо термопасты, наложить крем какой первый под руку попался Ну да. Попался и мне как то системник с диагнозом выключается (явно от перегрева). Еле отодрал радиатор и счистил остатки старой термопасты. Когда пришел клиент, говорю ему "Та термопаста, что там была очень плохая, не надо ей пользоваться", он мне в ответ "Это не термопаста, а зубная паста" и такое лицо сделал как будто какая разница термо или зубная паста :)
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 19 авг 2013, 23:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
Shelest писал(а): намешал литол с серебрянкой Интересно литол при перегреве процессора не вытекал?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 20 авг 2013, 00:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Clocker писал(а): Интересно литол при перегреве процессора не вытекал? нужно было подмешивать канифоль. циатим канифоль медная стружка очень мелкая. прожил до замены на нормальное с неделю и температура была не высокой.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Пластелин как термопаста Добавлено: 20 авг 2013, 01:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Поржал, спасибо.. Может, сюда? viewtopic.php?f=4&t=11143Единственная идея - измерять зазор при помощи пластилина.
